Автор Тема: вопрос по антифризу  (Прочитано 37763 раз)
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: вопрос по антифризу
« Ответ #20 : 08 07 2015, 18:40:04 »
Вот цитата из руководства по ремонту для ОД
Охлаждающая жидкость двигателя
    Используется фирменная охлаждающая жидкость SLLC (охлаждающая жидкость с увеличенным сроком замены) от компании Toyota. Интервалы между заменами указаны в таблице ниже.
    Тип охлаждающей жидкости двигателя
       Разрешается использовать только охлаждающую жидкость с увеличенным сроком замены (SLLC) "Toyota Genuine Super Long Life Coolant" или аналогичную высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля (а не на силикатной, аминовой, нитритной или борнокислой основе), изготовленную по гибридной технологии органических кислот с длительным сроком годности (охлаждающая жидкость, изготовленная по гибридной технологии органических кислот, состоит из низкофосфатных соединений и органических кислот). Запрещается использовать простую воду.
    Периодичность техобслуживания
       Первая замена
       160000 км (100000 миль)
    Последующие замены
       Каждые 80000 км (50000 миль) пробега
    Цвет
       Розовый
    УКАЗАНИЕ:
        Жидкость SLLC полностью готова к применению (содержит 50% охлаждающей жидкости и 50% деионизированной воды). Таким образом, разбавлять ее перед добавлением или заменой не требуется.
        Если с SLLC (розового цвета) смешивается LLC (красного цвета), необходимо использовать интервал техобслуживания для LLC (каждые 40000 км (25000 миль) или через 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше).
И никаких замечаний европеец или араб!
Совет:
1.Съезди на другую СТО и перезамерь плотность
2.Если плотность недостаточна-добавь концентрата Тойота и доведи плотность до -35...-40
супер лонг лайф  концентратом не добавляется , у СЛЛ химическая реакция происходит один раз при разбавлении
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
mj2101
    • Prado 120 3.0 D4D 6МКПП
« Ответ #21 : 25 08 2016, 09:32:40 »
Подскажите, а отличаются ли чем-нибудь эти две ОЖ (кроме объема конечно) 08889-80072 и 08889-80071. Можно ли их смешивать?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #22 : 25 08 2016, 14:05:11 »
Тарой. Можно.
gastello613
    • Prado 120 5L-E
« Ответ #23 : 09 02 2019, 23:50:49 »
друзья, подскажите что лучше лить из ОЖ в 5LE, чтобы остывало меньше. раньше был зеленый, с дуру залил G12( но мне кажется g12 слишком и теплообмен быстрее5 идёт...
« Ответ #24 : 24 11 2020, 19:17:31 »
А в теме 120-х слабо написать? :)
Например.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=191999.0
Залил G12,пусть он и будет, какой смысл его сливать.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #25 : 24 11 2020, 19:58:53 »
После установки Вебасто уровень охлаждающей жидкости упал до отметки min в расширительном бачке. Купил в  Existе Антифриз Toyota Super Long Life -35C розовый КОНЦЕНТРАТ, 1л (TOYOTA 08889-80140)
Долил до отметки max где то 700 мл.
Тоже такой доливал
.        Александр
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #26 : 24 11 2020, 20:40:11 »
Уважаемый arrows! Осмелюсь предположить, что коллега за почти два года  что-нибудь уже залил. ;)
« Ответ #27 : 24 11 2020, 21:08:10 »
Да заметил уже. ;D
foxbat
  • Two beer or not two beer
« Ответ #28 : 25 11 2020, 17:39:47 »
Два долгих года одноклубник ждал ответа, автомобиль стоял на приколе.
TLC-150
