Автор Тема: Варианты тюнинга тормозов на Prado 120/150  (Прочитано 262723 раз)
Atr1des
Поставил диски DBA передние и колодки trd на 120 прадик, отъездил 3тыщ км начал руль бить когда торможу со 120 до 80 или со 140 до 80, косяк в дисках? повело? (правда у меня рулевая рейка гремит - может из за этого - хотя навряти,) диски чистые, сход развал делал 10т км назад.
NOS7113
... как и все подобные супорта они используют переходную скобу, которую мы можем изготовить.
Добрый день, если я Вас правильно понял, то вы можете изготовить переходники под установку суппортов, реально ли изготовить такие переходники под суппорта Brembo от STI или EVO, чтобы они встали на 120?
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
да, мы можем изготовить переходные скобы, но при этом предварительно необходимо рассчитать нагрузку на стенку супорта, соответствие рабочей поверхности тормозной колодки и тормозного диска, длину и крепеж применяемого тормозного шланга и т.д.
Котеич
TOLEX, А почему Atr1des'у не ответили. Меня тож интересует: хотел такие дисочки, да подобные случаи смущают...
TOLEX
В данном случае ставить диагноз на расстоянии дело не благодарное, все это знают! Надо проводить диагностику и определить причину вибрации. Из нашего опыта, проблем с дисками DBA на LC120 не было, эти диски перегреваются только на RX300 и то из за использования самого дешевого варианта их исполнения, к тому же очень многое зависит и от стиля езды.
MG_666
  • Старшина
Поделюсь своим опытом. Установил тормозные диски Dba (перед и зад). Колодки поставил везде оригинальные (Trd в нашем регионе быстро добыть не с мог, а надо было уже менять). Не знаю, на сколько будет разница при установке колодок Trd, но в моем случае на оригинальных колодках эффективность торможения выросла. Прадик перестал быть валенком, замедление прогнозируемое, реакция на педаль субъективно стала "чётче". В целом можно сказать эффект оправдал ожидания, один раз оттормаживался примерно с 130км/ч до нуля, на оригинальных дисках к концу торможения педаль становилась "ватной". На дисках Dba такого нет.
После установки новых дисков появилось чувство, что при нажатии на тормоз машину сначала слегка кидает в сторону, спустя 1000км это не прошло. Возможно, надо "полечить" суппорта, может быть где-то залипает поршень, такое уже один раз было, штатные суппорта иногда залипают. В остальном результатом доволен. Сношу оригинальные колодки, поставлю Trd, тогда и попробую увидеть разницу.
FedoroFF
  • FJ Cruiser 2011 Long Travel
Себе на FJ поставил передние тормозные диски R1 Concept. Машина реально стала тормозить! Пропал тупизм при нажатии на педаль, и после 2-3 нажатий в пол тормоза не становятся ватными, а продолжают замечательно тормозить. Без провалов и резкого срабатывания АБС.
Вот так это выглядит)
Кстати, у меня есть такие же диски на прадик, если кому интересно
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=111299.0
-=PHD=-
    • LC Prado 120
Обновил недавно на машинке по кругу (суппорта штатные):
Диски передние Ganlock
Диски задние Battlez B834065R
Колодки передние Battlez B830063F
Колодки задние TRD PTR09-0C110
Шланги тормозные PLOT ST4053
Грам 300 жижи другого цвета слилось от старой тормозной жидкости при прокачке. Наглядно посмотрел отчего суппорта закоксовываются..  :o
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
Подскажите кто знает! Ищу себе на 120 и знакомому на 150 прадик тормозные киты от TRD ( тормозной диск, колодки, суппорта и тормозные шланги)!
Если есть такие киньте коды и где купить можно пожалуйста!
Повторюсь интересуют готовые киты как на fj cruiser где просто взял поставил и ничего не надо допиливать короче колхозом заниматься !
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
-=PHD=-
    • LC Prado 120
Вроде как КИТ у TRD бывает только для передних колес и он одинаковый для Prado 120, FJ Cruiser, Prado 150. Артикул:  PTR09-35070. Туда входят  передние тормозные диски, суппорта, передние колодки, тормозные шланги. Думаю, что без разницы один кит брать или от двух фирм нормальных чтобы и с задними колесами. Главное действительно, чтобы было без колхоза, поставил и поехал.
