Автор Тема: Курсовая устойчивость...  (Прочитано 8100 раз)
Re: Курсовая устойчивость...
« Ответ #30 : 09 02 2012, 13:07:34 »
Я так думаю, (с) что до тормозов там дело не дошло.
Срыв начался в момент сброса газа.
Aleks_F
« Ответ #31 : 09 02 2012, 13:10:59 »
У него резина шипованная, это только если что-то клинит конкретно в задней оси
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
« Ответ #32 : 09 02 2012, 13:15:03 »
Если, что то клинит, в задней оси, мы будем иметь тормоз сзади. Так? Логически рассуждая. И получается, что сорвать то будет труднее.
 Если зад пробуксовывает, то срыв задка может быть.
Aleks_F
« Ответ #33 : 09 02 2012, 13:25:18 »
Я имею ввиду, что когда момент с двигателя передается на раздатку, с раздатки он попадает на заднюю ось в большей степени и тянет машину. А когда газ сбрасываешь подклинившая ось уходит в юз, но это должен быть конкретный клин, так как шипованную резину сложнее в юз загнать. У него как раз задок и срывает, или......
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #34 : 09 02 2012, 15:18:44 »
может на подъемник и покрутить колеса вручную, если не видно не чего, то завести, включить скорость раскрутить колеса и сбросить газ, при этом смотреть как они тормозятся, можно так же тормоз нажимать и смотреть разницу во времени торможения каждого.
« Ответ #35 : 09 02 2012, 16:53:55 »
а если диф заблокировать  yes
kemilainen
  • Land Cruser 95, 2001 г. 1KD
« Ответ #36 : 09 02 2012, 18:34:52 »
А задний диф разблокировать icon_friends, не трансмиссия не может так разворачивать машину, если бы он был переднеприводным яб еще поверил, но не так ,что хоп и попой в перед.
Это не объяснимо, как в детстве, многие мерили в резиновых сапогах лужи. И как всегда, лужи оказывались глубже.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #37 : 09 02 2012, 19:31:27 »
условия - гололед,  небольшая колейность (глубина колеи 2-3 см, что для наших условий и не колея вовсе..),
торможение, вернее даже не так.. буквально легкое касание тормоза, и мгновенный разворот.
Без всякого предупреждения - кувырк и стою капотом строго в обратную сторону.
Насколько понимаю, скорость копеечная была.
До АБС то дело дошло ? При правильной работе абс и исправности тормозной системы, развернуть на 180, машЫн тяжело, или невозможно.. У меня не получалось.
« Ответ #38 : 09 02 2012, 20:24:33 »
да было такое у мя , тоже коротышь , супорт клинил , в перву зиму тоже пару раз крутило , тем более коротышь козлистый цт высокое выше чем у длинного
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
« Ответ #39 : 10 02 2012, 09:39:36 »
и суппорта на ревизию
ага, купил ремкомплекты... все 4 суппорта отревизуют, заменят тормозные шланги, заменят тормозуху и колодки
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
