Автор Тема: Достал - стреляй! Но прежде чем достать...  (Прочитано 11908 раз)
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Достал - стреляй!
« Ответ #90 : 30 11 2011, 23:43:28 »
А отпечатки не сгорят. С чего это им сгорать-то?
старичок , тебе стреляная гильза за шиворот ниразу не падала ? ))
картонный тире пластиковый  охотничий калибр не в счет...
Следы пальцев на стреляной гильзе не остаются ввиду комбинированного механического и термического воздействия. Это не распостраняется на гильзы, извлеченные из оружия вручную.
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться. ©  Марк Твен
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #91 : 30 11 2011, 23:44:00 »
Саня, а если первый фаланги удалить? ))))))))))))))
упаси господи.
 я вам сча историю расскажу.
 у моей мамки сосед есть, прошёл  обе чеченских.
так вот:
сам снял фалангу с указательного по пьяни, говорит много кошмаров снится. Но суть не в кошмарах.
 год назад в больницу попал был, его на улице с троллейбуса  джигиты сняли и отмудохали. Отмудохали  со словами, что раз палец резан, значит есть за что. А раз есть за что, значит получи ещё раз и радуйся что живой уползёшь.
 не надо  коверкать свои руки! Они могут пригодится вам в любой момент, чтобы постоять за своих родных и близких.
Тогда есть ещё вариант - напёрстки )))))
Апрель
  • Солнце за нас !
« Ответ #92 : 30 11 2011, 23:45:44 »
Чего то я не понял. Тут сплошные Рембо?
Для тех обстоятельств применение оружия был явный перебор.
Водила был без оружия, думаю и без монтировки тоже...
Так водила - тёртый калач... за сорок уже, в разных ситуациях был, вот и наказал пацанчика, а Роме подчистить это дело надо - его сотрудник...., загладить это дело без последствий надо, как для пацана...., а с обратной стороны и бомбиле это нах не нужно......
С другой стороны, непонятно, почему бомбила денег попросил больше, чем договорились. Тоже не Айс как то
он за остановку добавить попросил....ждал минут 5-7
Lirz (Саня)
« Ответ #93 : 30 11 2011, 23:45:58 »
упаси господи.
так вот:
если честно, мне сейчас не до смеха.
Lirz (Саня)
« Ответ #94 : 30 11 2011, 23:47:19 »
причина уважительная.
 таксист -тоже человек.
kostas
  • Еще чуть-чуть и стану PRADO
« Ответ #95 : 30 11 2011, 23:48:00 »
Спорить не буду. Надо будет эксперимент сделать.
kostas
« Ответ #96 : 30 11 2011, 23:49:16 »
Тем более если попросил. Спокойно и без наезда.
Tolsтый
« Ответ #97 : 30 11 2011, 23:51:38 »
Точно, вот я туплю.....
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #98 : 30 11 2011, 23:55:19 »
Это из криминалистики... Я о пальцах...
В экспертной практике часто приходится иметь дело с патронами, стреляными гильзами и самодельным огнестрельным оружием, изготовленными из медных сплавов, содержащих цинк (например, латунь, томпак). При погружении, объекта, сделанного из данных материалов, в водный раствор комплексного аммиаката меди атомы цинка сплава вступают в окислительно-восстановительную реакцию с растворенными ионами меди. При этом цинк в виде ионов переходит в раствор, и восстанавливаются атомы меди, которые при встраивании в кристаллическую решетку сплава легко окисляются имеющимся в растворе кислородом до окислов меди черного цвета. Кроме того, на поверхности изделия кислород из раствора окисляет атомы меди, входящие в кристаллическую решетку медного сплава. Потожировые отложения здесь играют роль маски, которая препятствует протеканию химической реакции. В результате свободная от водоотталкивающего потожирового вещества следа поверхность объекта окрашивается в черный цвет, тем самым проявляя рисунок папиллярного узора.
Эксперименты показали, что этот метод позволяет выявлять следы рук давностью до 20 суток на латунных поверхностях (см. рисунок) и свежие следы на гильзах, покрытых томпаком. Относительно низкая чувствительность данного способа для следов на томпаке связана с небольшим содержанием цинка в сплаве (примерно 10 %) и, следовательно, меньшей скоростью реакции оксидирования, чем у латуни (30 - 40 % цинка). В результате в процессе проведения химической реакции возрастает вероятность ситуации, когда след удаляется с поверхности томпака щелочным рабочим раствором раньше, чем проявляется четкий рисунок папиллярного узора.
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #99 : 30 11 2011, 23:55:19 »
Работы по приготовлению проявляющего раствора и исследования с его помощью проводятся в вытяжном химическом шкафу. Для приготовления аммиачного раствора карбоната меди необходимо иметь реактив основного карбоната меди или порошок природного минерала малахита, концентрированный раствор аммиака и дистиллированную воду. Рабочий раствор готовится следующим образом. В мерный стакан (200 мл) помещают 20 г основного карбоната меди (малахита) и наливают 40 мл дистиллированной воды. Затем берут раствор аммиака и постепенно прибавляют его в полученную смесь при перемешивании стеклянной палочкой до получения гомогенного раствора синего цвета (при этом осадок полностью растворяется). Объем полученного раствора доводят до 100 мл дистиллированной водой.
При отсутствии малахита и основного карбоната меди последний легко получить в лабораторных условиях. Для этого необходимо приготовить концентрированный раствор сульфата меди (медного купороса) и добавить в него карбонат натрия (кальцинированную соду) в виде концентрированного раствора или порошка. Для более полного прохождения реакции полученную смесь перемешивают стеклянной палочкой. В результате реакции обмена основной карбонат меди выпадает в осадок. Его отфильтровывают, промывают дистиллированной водой и сушат на фильтре при комнатной температуре.
Методика выявления следов рук заключается в следующем. В термостойкий стакан объемом 50 мл помещают 35 -40 мл раствора карбоната меди и нагревают на песчаной бане или листовом асбесте на электроплитке до температуры 90 - 95 °С. Исследуемый объект подвешивают на проволоке или нитке и опускают в нагретый рабочий раствор. Через каждые 2-3 с объект вынимают и осматривают. Данную операцию повторяют до появления видимых следов рук или полного почернения поверхности исследуемого объекта.
След пальца руки давностью 5 суток, выявленный на патроне с латунной гильзой
Если на поверхности объекта проявились следы рук, то его сразу необходимо промыть дистиллированной водой и просушить. Промывать объект водопроводной водой не рекомендуется, так как на его поверхности образуется солевая пленка, маскирующая выявленные следы. Далее следы фотографируют и исследуют известными в дактилоскопии методами. Неиспользованный аммиачный раствор карбоната меди хранят в колбе с резиновой или притертой пробкой и используют по мере необходимости. Для лучшей сохранности раствора его желательно наливать в колбу под самую пробку.
Таким образом, обнаружение латентных следов рук на латунных и покрытых томпаком гильзах возможно при использовании технологического процесса химического оксидирования меди и ее сплавов. Отработана методика выявления следов рук на указанных выше объектах.(с)
Всё новое-хорошо забытое старое...
