Автор Тема: Задняя дифференциал блокировка  (Прочитано 66859 раз)
PaDoNoK41
  • Город: 1. г.Певек, Чукотский АО; 2. г.Киров, Кировская область
  • КукурузниЧЕГ
    • TLC 105, IRONMAN lift 3'
задняя блокировка дифференциала
« Ответ #170 : 10 08 2011, 15:39:44 »
...решил я покататься по грязи..все режимы проверить...и вот включаю дифлок лампа мигает шума от привода нет...заехал на эстакаду..провод идущий от рамы(со стороны водителя под пассажирской дверью на раме... (папы-мамы) расположены) до моста перебит в 2-х местах (в первом несколько проводов, во втором полностью) далее снял я все это дело на восстановление...сегодня ставлю наместо, все равно нет эффекта(провода менялись строго по цвету тут путаницы нет)снял я привод и отдал на проверку знакомому электрику....чуть освободится проверит...но говорит нужна на всякий случай схема этого дифлока..может есть у кого(у меня был мануал так куда то делся)?когда то давно читал тему про дифлок ..не нашел!!и еще не мало важный вопрос что еще проверить на работоспособность привода?там еще какой то датчик есть... его выкручиваешь и на конце его шарик за что он отвечает??Заранее спасибо!!!
Re: задняя блокировка дифференциала
« Ответ #171 : 10 08 2011, 18:25:15 »
Здесь есть всё, что тебе нужно.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8207.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9268.0
почитай, завтра темки объеденю.
PaDoNoK41
  • КукурузниЧЕГ
« Ответ #172 : 10 08 2011, 19:11:20 »
спасибо!!!!
« Ответ #173 : 10 08 2011, 19:13:35 »
Нашёл, что интересовало?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #174 : 10 08 2011, 20:20:31 »
я думаю его тоже интересовало - как проверить - работает ли блокировка, как ее проверить, звуки какие то издавать должна или нет... я так и не нашел на это ответов.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
PaDoNoK41
  • КукурузниЧЕГ
« Ответ #175 : 10 08 2011, 20:59:47 »
а я нашел ответы))выше Саша ссылки написал...в них все ответы начинай читать ту где на первой странице фото разобранного привода!!!благо у меня корпус целый хотя завтра посмотрим на сколько он внешне целый и на сколько целый внутри!!
PaDoNoK41
  • КукурузниЧЕГ
« Ответ #176 : 10 08 2011, 21:00:13 »
да нашел))!!Спасибо)
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #177 : 10 08 2011, 23:44:01 »
да я все перечитал и не раз, кучу раз задал один и тот же вопрос, но никто ответа не знает.
PaDoNoK41
  • КукурузниЧЕГ
« Ответ #178 : 10 08 2011, 23:51:02 »
на сколько я понял..когда ее включаешь с блока управления (мозгов) издается щелчок))блок находится судя по проводке в салоне под обшивкой ...сам привод должен жужжать))что то типа такого)))проверяется на пониженой передаче при скорости не более 8 км в час так как если скорость больше тогда привод автоматом разблокируется + когда руль вывернешь в одну из сторон машину должно как то сносить т.е. поворот юзом получается....в общем как то так)могу ошибаться ))просто сам вчера взялся за это дело и толком ни че не знаю...может не правильно что то описал извиняюсь....))но ПЕРВОЕ ЧТО НАДО посмотреть это состояние проводов...потому что реально они становятся жесткими и ломаются!!
Серёня
« Ответ #179 : 11 08 2011, 00:42:42 »
Паш, понижайку включаешь, крутилку крутишь, вжикать должно, вжик этот слыхать хорошо, можешь двигатель заглушить, чтоб лудше слышать, зажигание включено, лудше слыхать....
