Автор Тема: Задняя дифференциал блокировка  (Прочитано 66878 раз)
Так я так что она не включена, раз гаснет лампа... В мануале написано, больше 8км/ч нельзя ездить с блокировкой, я то езжу на обычных скоростях...
При скорости выше 8 км.ч. он сам ЛОК отключается сам.
И вообще странно, он должен включаться только на пониженом режиме раздатки.  Так вроде бы.
Серёня правильно сказал, на яму, колёса в воздух, там сам поймёшь, где собака порылась.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
ну значит, что до 8 км/ч у меня работает сейчас блокировка, а когда разгоняюсь больше, то отключается? а как же тот факт, что у меня не лсд, а принудительная кнопка? Она для этого и нужна, что сам выбираешь, когда можно подключить. в мануале написано, что можно так включить ее, без пониженной.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Серёня
Х.З. у меня пока понижайку не вкл. ЛОК не жужжит! Мля скока Ж понаписал...!)))
obanze
  • Жип есть же!
Сереж, понижайка это режим L на АКПП? или это на раздатке? Если на раздатке. то там какую надо включать? Сейчас попробовал перед работой так-брат сказал, что у него на сюрфе после включения блокировки, надо протронуться либо вперед, либо назад, чтобы шестрени в зацеп встали, попробовал ничего не изменилось, пока ехал к работе в поворотах мост был не заблокирован, все как в обычной езде...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Пониженная это L на раздатке.
Брат прав, для включения блокировки нужно слегка проехать прямо без пробуксовки. .
Отключается, включается автоматически, при привышении или понижении скорости 8 км.ч.
Инфа поступает с мозга АБС системы
Вот тема по существу вопроса
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8207.0
по позже объеденю.
obanze
  • Жип есть же!
Саш, прочитал все страницы по ссылке твоей, один мужик говорил, что у него тупо фишка снегом забилась, он ее почистил и обрел добро, очень надеюсь на тоже самое, ибо после снега твое произошло...
obanze
  • Жип есть же!
Re: Задняя дифференциал блокировка
« Ответ #97 : 30 12 2010, 15:52:51 »
поехал сейчас попытать счастью повключать блокировку и с понижайкой пробовал и без нее и вперед тыкался и назад катился и рулем крутил, никак не хочет лампа постоянно гореть... Выключил межосевую блокировку и лампа межколесной тоже потухла и больше не загорается, имею ввиду сама по себе, а то что она не работает - буду разбираться в новом теперь году:) Всех с наступающим!
« Ответ #98 : 30 12 2010, 15:58:34 »
Оттаила!)
С наступающим!!!!!!!!
smuggler
Как токо она нужна, то не включается или что бы включить надо покататься. Недавно перебирал, нашол там следы бывшей воды, но мало до механизмов не достало. Провод привода мотора отгнил и это не первый раз. Все промазал, прочистил собрал- как часы. Вчера мля опять не включилась. ВОПРОС: может кто делал из электропривода пневмо или ручной? Отзовитесь и поделитесь  (кайтесь публично :-)))
Не мешай другим жить!
