Автор Тема: Монтаж Вебасты на Прадо120.  (Прочитано 39505 раз)
John_zh
    • TLC 120, 4.0, 2007г.в.
Re: Монтаж Вебасты на Прадо120.
« Ответ #30 : 06 11 2011, 12:57:43 »
Глушитель рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении, там даже дырочка в нём есть, чтоб конденсат не скапливался.
Карел
« Ответ #31 : 06 02 2012, 22:38:41 »
А что, если глушитель подвести к поддону мотора... Чтоб выхлоп масло подогревал... Температура выхлопа не на столько высока, чтоб воспламенить что-нибудь, но достаточна, чтоб "расшевелить" жижу в поддоне...
kranium
« Ответ #32 : 07 02 2012, 05:16:02 »
Да жижа от теплого блока и так расшевелится, сравнивал заводку в -30 без подогрева масло 5в30 крутит туго, и в -40 прогрев вибой 35мин. очень живенько маслает и запуск уверенный...
Карел
« Ответ #33 : 07 02 2012, 20:37:40 »
Всё- же тепло от блока, по  законам физики, уходит вверх... Масло, особенно внизу, у заборника, вряд-ли нагреется хоть сколь-нибудь значительно, особенно в такие "минуса"...
Выхлоп-же от подогревателя, особенно поданный в самую нижнюю точку поддона, нагреет масло без вариантов.
Карел
« Ответ #34 : 07 02 2012, 20:38:36 »
Да и великовато расстояние от рубашки охлаждения блока до масляного поддона...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #35 : 10 02 2012, 12:23:29 »
Где эта рекомендация ??? или это ВЫ рекомендуете? дырочка снизу в глушителе нужна что-бы В СЛУЧАЕ установки горизонтально, с него конденсат мог вытекать, а при установке ВЕРТИКАЛЬНО он вытекает естественно через выхлоп.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #36 : 10 02 2012, 12:26:11 »
Если выхлоп направить НА поддон то да, а так нихрена он там не греет, тепло выдувает из под авто и усё. Я думал выхлопом греть поддон, но темпиратура выхлопа высокая, руку не подставить даже, по этому боюсь облезник краска на поддоне, да и внутри поддона возможно начнёт собираться канденсат. По этому пока не делал.
Карел
« Ответ #37 : 10 02 2012, 20:28:25 »
Краска вряд-ли облезет... Обрати внимание на эмалированные кастрюли и чайники... Они на открытом огне бывает стоят, и не облезает-же...
Про конденсат тоже спорно... Внутри двигателя и без этого подогрева, перепады температур ого-го какие!  Так что подогрев поддона выхлопом от Вебасты конденсата не добавит... А то, что там возможно и оседает на стенках, так это испаряется при хорошем прогреве.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #38 : 10 02 2012, 22:54:19 »
Мож ты и прав, но нигде в инете я не нашёл отчёта что выхлопом грели поддон, в практике такого пока не было. Есть ещё один не маловажный минус при подогреве поддона. Выхлоп имеет запах и если сидеть и грецо в машине с включенной вебасто, то от неё будет запах в салоне.
Карел
« Ответ #39 : 16 02 2012, 20:06:22 »
Это пожалуй единственный минус... Но можно направить трубу выхлопа сверху вниз на поддон... Тогда выхлоп будет выходить туда-же,  куда он выходит и при твоей установке трубы...
