Автор Тема: Какой дизель лучше?  (Прочитано 28773 раз)
gram
  • Новосибирк
Re: Какой дизель лучше?
« Ответ #40 : 12 12 2009, 19:02:09 »
народ так получает что КД будит маленько получше чем КЗ  вот я навичек у меня кд это сильно хреново и какие слабости в нет
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #41 : 12 12 2009, 19:06:11 »
А, если по подробнее и не используя терминологию ФАПСИ?....))))
Игорь
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #42 : 12 12 2009, 20:50:18 »
есть еще отличие у этих дизелей.разная СЖ и разное давление наддува.КД на низах естественно будет чуть "подтормаживать".СЖ-то низкая и ему нужно подождать пока турбина включится.КЗ меньше зависим на старте от оборотов,тк. степень сжатия выше.а если у кого стоит 4,2 литра атмосферник,так там вообще можно с 3-й трогаться.тяга паравозная.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #43 : 12 12 2009, 22:29:23 »
От куда на Прадо 4.2, это на 80-105 стоят. И по поводу 1кз и 1кд всё что вы сказали с точностью наоборот. 1кд с низов едет лучше крутящий момент у него больше.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #44 : 12 12 2009, 22:31:21 »
Хотелось-бы увидеть как с помощью пресса вы будите настраивать форсунку и как она после этого будет работать
 Приезжай в гости  посмотришь! ok
Чудесненький пресик. Буду в твоих краях обязательно заеду :)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #45 : 12 12 2009, 22:50:21 »
Странное замечание, любой тракторный топливщик имеет такой, сам с таким работал, замечательно всё видно при работе на нём и давление и облако распыла ???
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #46 : 12 12 2009, 23:31:34 »
Так я и не сомневаюсь, вижу что это за пресс. Просто изначально думал о другом  8D тот который железки давит. А насчёт тракторный топливщик, так его сейчас в колхозе днём с огнём не сыщешь.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #47 : 12 12 2009, 23:34:26 »
А как же ща ездят все эти камазы и еже с ними, автобазы-то какие никакие есть и фунциклируют, у них то это как с добрым утром.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #48 : 12 12 2009, 23:41:31 »
  Знаешь, я стремаюсь отдавать в колхоз где дядя Вася тракторные форсунки гавняет, форсунки от Прадо. Да и думаю он сам не возьмётся её проверять, а рем комплект я ниразу не ставил и прессом не пользовался. Вот если-бы хоть раз увидеть думаю сумел потом и сам.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #49 : 12 12 2009, 23:53:19 »
Из опыта с другими машинами, там ничего сложного нет вообще, желательно глянуть книжицу конечно и чтоб хоть кто-то показал, а какое оно должно быть правильное облако, ну а дальше дело техники, я сам ещё в 18 лет клепал эти форсунки только в путь, да и дядя вася если не алик, всё сделает как надо, а ты можешь стоять над душой и смотреть за тем, чтоб давление выставил какое нужно и распыл был какой нужен, вот насос, там да, спец должен быть с большой буквы...
