Автор Тема: Какой дизель лучше?  (Прочитано 28770 раз)
berg-77
  • Прадо едет
Re: Какой дизель лучше?
« Ответ #60 : 15 12 2009, 12:11:04 »
могу сказать кд не гуд. для него нужна хорошая соляра
Берем от жизни все!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #61 : 15 12 2009, 12:13:29 »
Так это не дефект двигателя - ты согласен? Я и говорю, что топливо нужно качественное. Я лью ДТ только на ТНК с апельсинами и подливаю присадку по этому для меня это не проблема.
А если собираешся заправлять КД печным топливом в колхозе то конечно это плохой для этого двигатель, лучше взять Прадо 120 с двигателем МТЗ-80 он едет на всём :)
Тур
  • хочешь перезимовать лето?
« Ответ #62 : 15 12 2009, 12:35:37 »
А если один поршень вытащить какой двигатель поедет!?  А если без турбины то конечно КЗ будет ехать лучше т.к форсунки льют топливо в горшки а КД работает на обеднённой смеси и без турбины не едет.
У 1КД ---- Крутящий момент    343 н*м  уже при 1600  оборотов
   КЗ-ТЕ----Крутящий момент   295 н*м при 2000 оборотов графика извени нету на него у меня.
А степень сжатия в КЗ выше конечно чем в КД, но это ничего не меняет.
Т.е 1 кд мощнее , а расход топлива ощутимо меньше,  лошадок так-же в КД больше.
Степень сжатия 1кд ---- 18,4 количество клапанов на цилиндр 4шт.
                        КЗ-ТЕ---21.2 количество клапанов на цилиндр 2 шт
Я чо-то на графике не-чо не понял. Неясно какой график что означает, можно тольго догадаться, что горизонтальный это момент. Но он шкалу 343 ваще не пересекает. А если, гипотетически, горбатый график (что не может быть, просто мысли вслух), так он на 3000 оборотах пересекает шкалу в 343.
Не бейте меня, я малограмотный !!!
Пешком 100 километров для бешеной собаки не круг!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #63 : 15 12 2009, 20:58:45 »
полка на 250.это от чего график?343 на 1600?прикольно!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #64 : 15 12 2009, 21:00:40 »
заправляюсь либо на шелле,либо на ТНК,либо на Лукойле.на Лукойловском ДТ мотор работает намного тише.остсутсвуют вибрации.и тяга лучше.но это может и субъективныо,про тягу.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #65 : 15 12 2009, 21:18:37 »
Ну грамоте учить не буду! Слева школа крутящего момента, максимальный пик изначально достигается при 1600об это видно по нижней шкале оборотов двигателя, и снижается после 3000оборотов. Максимальная мощность в 166сил достигается при 3400об.м а у КЗ 125сил достигается при 3600 оборотах.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #66 : 15 12 2009, 21:49:45 »
по графику не видно максимума в 343 единицы.а то что у КЗ макс.мощность на больших оборотах,так это о многом говорит.этот параметр задается фазировкой.и она более динамичная.другими словами КЗ более динамичный и более оборотистый двигатель.ему бы наддув в единицу сделать.либо 1.2.думаю блок выдержит.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #67 : 16 12 2009, 11:51:45 »
Может ты и прав, блоки двигателя очень похожи, объём одинаковый 2982 см3, диаметр цилиндра тоже один 96 мм, ход поршня 103мм, помоему блоки одинаковые.
gram
  • Новосибирк
« Ответ #68 : 19 01 2010, 13:57:27 »
а тепловозная подойдет или не стоит
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #69 : 19 01 2010, 14:26:40 »
Пойдёт тока не забывай добавлять смазывающие присадки и усё.
