Автор Тема: Pioneer AVIC HD3-II  (Прочитано 37783 раз)
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
Re: Pioneer AVIC HD3-II
« Ответ #90 : 26 12 2013, 23:30:14 »
Или YATOUR с шнурком pioneer ip-bus
Евгений 040
    • 120 4л. 2006=>120 4л. 2008
« Ответ #91 : 26 12 2013, 23:54:59 »
Оп...а там России, то вроде и нет...
Я купил диск на Горбушке за 500р 2012 г. и обновил вся Россия. Если куму надо могу отдать.
krylo
  • Юрий
    • PRADO120 4л.пневмо 2008
« Ответ #92 : 27 12 2013, 00:03:50 »
Мне надо.. а как обновлять, жесткий диск надо снимать?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #93 : 27 12 2013, 04:52:26 »
Боюсь вас разочаровать, но однажды активированный диск с обновлениями карт повторно применить не получится,- он защищён.
С уважением, СЕРГЕЙ.
klf
« Ответ #94 : 04 05 2014, 09:30:38 »
Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой:
Подскажите плиз, как подружить с Авиком вот этот девайс:daystar-9523c?
Можно просто кинуть на вход или только через какой-нить модулятор/конвертер?
Сунул просто на вход - работает очень странно. Если в режиме радио - вроде стабильная картинка только очень темная и цветность никакая..., но не всегда (бывает пол кадра по вертикали смещено). Если в режиме ДВД или харда - какбудто нет строчной синхронизации (как на старых ламповых теликах, свернуто всё).
Переключение обратно на радио не помогает, только рестарт ключем зажигания...
Либо она както хитро подключается (мож эржиби нада раскладывать?), либо что-то с NTSC 4.43 vs 3.58
Сунул ее в телик - всё норм.кажет падла... А в голове не хочет (правда заметил что в комплекте шел не коаксиальный кабель на видео... мож из-за него наводки шуруют?
Есть у когонибудь распиновка Колодки N2 - на управление от руля по кан-шине, камерой зад.вида и т.д. (я камеру методом тыка сунул, минус - на массу, видео на один из выводов)?
Спасибо.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #95 : 04 05 2014, 10:08:24 »
Что-то какие-то нездоровые симптомы. В каком режиме принимается видеосигнал?
Надо глянуть в настройках пионера. Лучше будет, если в автоматическом...
klf, а что, инструкции по подключению нет?
klf
« Ответ #96 : 04 05 2014, 11:10:15 »
Про какие настройки идет речь? На внешние источники видел, а именно на камеру - нет... ???
Подскажи, плиз где смотреть?
По поводу инструкции - ни в одной не видел распиновки или схемы... перерыл весь и-нет.
Нужен 2-й разъем, 12-ти пиновый вроде? или 16-ти... не помню точно...
klf
« Ответ #97 : 04 05 2014, 11:15:00 »
Кстати, не вкурсе есть чтонибудь новее CNDV-1100HD ?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #98 : 04 05 2014, 11:17:19 »
Новее пока не попадалось...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #99 : 04 05 2014, 11:35:23 »
В инструкции распиновок не видел, да и нужны ли они, если и так всё подписано?
По настройкам... В режиме отображения на дисплее любого аудио-видео источника нажать кнопку "A/V Settings" - System settings - TV sig - AUTO
