Голосование
Как вы оцениваете качество обслуживания в автоцентре "SoundSpeed"?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Автор Тема: Автотехцентр SOUNDSPEED  (Прочитано 1166839 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Автотехцентр SOUNDSPEED
« Ответ #3830 : 14 09 2015, 22:12:20 »
Ребята, стряслось у меня беда. Пока был в отпуске, сел в ноль аккумулятор на Прадике. Двери закрыты на штыри. Сунулся искать провод аварийного питания, чтобы подать 12в, а его перенесли вверх, скорее всего когда подрезали бампер под 33-е колеса. Короче дотянуться до него не могу. Есть какие-то еще резервные варианты или теперь только стекло бить? Стекла-то еще все забронированные...
ты уверен что его нашел? Он как то не должен мешать при подрезание бампера! Позвони в СС они точнее скажут где надо искать! Я тоже не сразу находил его на всех трех моих машинах,!хотя точно знал. Где он есть!
Сергей, уверен, что это он. Нашел на Лексусе и на прадике тестя этот резервный кабель, у меня один виток, торчащий сверху - точно такой же. Это он, только добрые парни, подрезавшие бампер и подкрылок решили его убрать подальше, дабы не мешался.  Слишком поздно я это обнаружил..
brainstorm
« Ответ #3831 : 14 09 2015, 22:14:11 »
А еще буквально в августе у меня кончились деньги на симке в машине и она не предупредила меня о том, что заряд на исходе. Бывает же (((.
Вот так и простоит у меня прадик в гараже нетронутый, лет через 30 станет раритетом с пробегом 93 тысячи )).
brainstorm
« Ответ #3832 : 16 09 2015, 10:45:02 »
Ну что, ребята, есть какие идеи, как быть? Советовали снять защиту и к фишке стартера подключиться, но что-то я сомневаюсь, на стартер ведь ток подается только тогда, когда ключ в замке зажигания повернут. Или я не прав?
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
  • Не шути!!!... Согнем!!!)
    • MB
« Ответ #3833 : 16 09 2015, 13:06:12 »
Лёха,здорова! На мб w212 могём сигналку поставить?если да,скинь в личку чёкакпочём) спасиб!
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3834 : 16 09 2015, 13:09:45 »
Если машина лифтованная, то до стартера добраться вообще легко. Аккуратно подцепить к входной клемме крокодил с плюсом (только не после втягивающего, а до!), минус на корпус стартера, если всё правильно, то мы получим на аккумуляторе нормальное напряжение. Дать постоять так минут 5, затем открывать. После открытия капота прикурить непосредственно на аккумулятор.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
brainstorm
« Ответ #3835 : 16 09 2015, 15:08:33 »
Алексей, спасибо! Если честно, в устройстве стартера ни бум-бум, понимаю, что это электродвигатель, но не знаю где там втягивающее. Машина на 33-х колесах и лифт 3-4 см, я под ней свободно лежу. Нет ли картинки/фото, чтобы ткнуть пальцем куда цеплять плюсик?
Nicolss
« Ответ #3836 : 16 09 2015, 15:55:50 »
icon_hallo Не делай ему ничего Лёш, он предатель Японского автопрома и фашист! icon_hallo
brainstorm
« Ответ #3837 : 16 09 2015, 16:23:13 »
Вот схема стартера. Куда там красный провод с плюсом прикручивать?
AlexSS
« Ответ #3838 : 16 09 2015, 16:45:08 »
Нужен тот болт, на который приходит толстый провод со стороны - это плюс от аккумулятора.
Как-то наверное так.
С ув., Алексей,
brainstorm
« Ответ #3839 : 16 09 2015, 16:56:10 »
Алексей, спасибо большое! Чтобы добраться к этому болту, нужно защиту картера снимать или же из арки левого колеса как-то подлезть можно?
