Голосование
Как вы оцениваете качество обслуживания в автоцентре "SoundSpeed"?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Автор Тема: Автотехцентр SOUNDSPEED  (Прочитано 1166052 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Автотехцентр SOUNDSPEED
« Ответ #5810 : 17 12 2022, 11:59:16 »
Здравствуйте ,
Tlc200, 4.5 дизель.
1) сопливит левая турбина( посмотреть замена ли или может из под трубки течёт) и сколько будет стоить ее замена при необходимости.
2) Чистка ЕГР
3) Померить компрессию
Сколько все это будет у вас стоить?
Итак.
1. Снять турбину. Лучше всего это делать на снятом двигателе, то есть не просто типа как генератор открутить. Примерно в районе 100 (+ - ) тысяч (от 80) А если двиггатель всё равно снимать, то лучше снять обе турбины и отправить на стенд диагностики. Мероприятия не дешёвые. Диагностика одной - 6 т.р.  Новая турбина стоит 130 т.р. Ремонт 1 турбины - примерно 40 т. Запчасти для замены турбин - ещё 50 т.
Так что лучше более внимательно посмотреть откуда течёт  :)
И если не сильно сопливит, то пусть  :-X
2. Замер компрессии (делается через выкрученные свечи накала) - 12000 р.
Но! Если сломается свечка, разбирать мотор. Это отдельная песня.
3. Чистка ЕГР (если делается с замером компрессии, то 16200 по работам, и 2000 р. расходники.
Если просто до ЕГР добираться, то 8500 + 2000
Как-то так. С какой целью хотите мерить компрессию? Косвенно, можно это сделать с помощью диагностики Techstream, последовательно отключая форсунки - всего 1560 р.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Coname
    • TLC Prado 120 4.0 08г
« Ответ #5811 : 18 12 2022, 23:09:55 »
Здравствуйте ,
Tlc200, 4.5 дизель.
2) Чистка ЕГР
Итак.
Добрый день, за 7000 пробега съедает около 2л масла.Вот хочу понять в чем дело, луж нет , турбина сопливая но не ручьем, дыма нет, ошибок и провала в тяге тоже.С турбиной и свечами вы конечно отговорили) Видимо уже после НГ запишусь к вам на чистку ЕГР и замер компрессии сканером
Не открывай капот-не заноси дефект.
AlexSS
« Ответ #5812 : 23 12 2022, 13:22:49 »
Здравствуйте ,
Tlc200, 4.5 дизель.
2) Чистка ЕГР
Итак.
Можно попробовать сначала промыть форсунки WYNN'сом. Были случаи, когда компрессия возвращалась во вменяемое состояние, из-за залипания колец.
Может всё гораздо проще.
С ув., Алексей,
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #5813 : 25 12 2022, 19:19:08 »
Люди подскажите после праздника как работаете
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
« Ответ #5814 : 28 12 2022, 12:08:25 »
Начинаем с 4-го января. 7 января - выходной. Далее в обычном графике. То есть без выходных...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #5815 : 16 01 2023, 20:41:16 »
Нужен второй комплект дисков на прадо второй рест. Случаем не торгуете?
AlexSS
« Ответ #5816 : 17 01 2023, 12:58:50 »
Здравствуйте. Если колёсные нужны, то не торгуем ими
С ув., Алексей,
Denipol
    • LC200 4,5D
« Ответ #5817 : 21 01 2023, 11:25:58 »
Доброго, крузак 4.5 13г. пробег 115.
Подтеки масла в районе водит колеса.
По фото можно предположить, в чем проблема?
Ну и записался бы на ближайшее время.
Denipol
    • LC200 4,5D
« Ответ #5818 : 21 01 2023, 11:29:15 »
фото
Denipol
    • LC200 4,5D
« Ответ #5819 : 21 01 2023, 11:30:08 »
фото2
