Голосование
Как вы оцениваете качество обслуживания в автоцентре "SoundSpeed"?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Автор Тема: Автотехцентр SOUNDSPEED  (Прочитано 1174199 раз)
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Re: Автотехцентр SOUNDSPEED
« Ответ #850 : 09 11 2011, 10:43:39 »
Мне понравилось как работают ребята, после раздачи АлекССом слонов, сделали все пулей.... icon_friends
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #851 : 09 11 2011, 13:50:19 »
Бывает и приходится )))))
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Котеич
« Ответ #852 : 09 11 2011, 14:16:08 »
Лёха, ставил присланные тобою Лисе "синие ноги".
из минусов и непоняток:
1) почему провод, подписанный "на габариты (+)" на самом деле управляется минусом?
2) слабоватые разъемы: в 2-х подозрительный неконтакт был.
3) при зацепе на провод "открытых дверей" у сигналки выдает даже через диод аларм (тут просто эксперименты, в итоге подключили на плафон - работат)))
из плюсов:
1) очень ненавязчивый синий
2) кайфовое переключение синий-белый
3) наличие разъемов очень упрощает инсталл
AlexSS
« Ответ #853 : 09 11 2011, 15:30:52 »
Отвечаю:
1. Потому что входные цепи контроллера так устроены ))) чтобы не усложнять разнополярными сигналами схему. Габариты всегда подключаются к цепи ламп, где есть + при включении (то есть отсутствие минуса) и минус через лампы, который глушит вход. Вход концевиков работает наоборот. там минус активирует цепь. То есть если по схеме тупо подключить- всё заработает ))))
2. С разъёмами боремся от партии к партии. Производство изобретает всё новые и новые способы обжимки.
3. Про аларм не понял. Если про влияние на штатную схему, то в схеме подсветки не просто так изображена диодная развязка "по правильному", непосредственно от концевиков. Подключать надо правильно  ;)
Плюсы принимаются без комментариев ))))))) Кроссфейдерное переключение уровней- это как раз фишка этой подсветки.  newrus
С ув., Алексей,
Котеич
« Ответ #854 : 10 11 2011, 14:07:39 »
Лёх
1. если на схеме написано, "+ габ", это значит, что управление производится плюсом. И совсем не воспринимается, что вы подключите, а там, при отсутствии + будет земля, и все заработает )))
2. ---
3.согласен, поленился брать со всех дверей и заводить на диоды согласно схеме. от минуса плафона - нормуль работает )
пле, ну и рукки канеш кривые )))
Лиса
« Ответ #855 : 10 11 2011, 20:04:15 »
Мне все понравилось..Работу приняла! РАААдая!)))...спасибо)
gonsalezzz
« Ответ #856 : 16 11 2011, 12:28:42 »
Алексей добрый день.
У меня такой вопрос.
У меня LC 100 2003г, сгорела штатная голова, и мне "Умельцы" из Видеосистем поставили голову (МайДИН) если я не путаю название. Глючит нереально. звук просто отстой.
Хочу поставить хорошую голову, нужна (навигация, CD, DVD, подключить установленную камеру, ну и возможно айпод и еще чего)
Если можно не менять штатную акустику (пока) то же приветствуется, ну и хотелось бы завести управление на руль, на штатные кнопки.
так же интересует изменение подсветки кнопок, что бы было поярче, а так же салонного света на диоды.
можете что нибудь посоветовать?
заранее спасибо.
AlexSS
« Ответ #857 : 16 11 2011, 13:43:25 »
Из голов, что как бы "всё в одном" по китайцам лучше Фантома наверное и нет ничего......
Ну а по звуку всё же лучше Алпайн или Кенвуд, но там много особенностей по доп. устройствам.....
Изменить подсветку тоже не проблема- это наша специализация......
С ув., Алексей,
Evgeni
  • Старший Сержант
« Ответ #858 : 16 11 2011, 21:39:07 »
Алексей, добрый вечер! Подскажите можно ли у Вас поставить подогревы передних сидений на 150, какова цена? За сколько дней необходимо записываться? Я в пятницу буду в Москве, может найдете окошко? Спасибо!
gonsalezzz
« Ответ #859 : 18 11 2011, 12:21:59 »
Алексей подскажите а как с Вами связаться что бы записаться на установку?
