Автор Тема: долго греется 4.0 араб и цокание  (Прочитано 14994 раз)
Котеич
Re: долго греется 4.0 араб и цокание
« Ответ #30 : 19 12 2009, 09:27:16 »
Ребята! арабы не для наших климатических условий, они под лето заточены! Сочувствую! арабы конкуретно способны только ценой! 8D
Эт ты не прав дружище-и под зиму они нормально заточены-много их у нас в Сибири уже.Я картонку приладил-чуть быстрее теперь греется....грелся...вчерась термостат помоему совсем екнул-при прогретом двигателе печка стала дуть холодным воздухом..т.е.совсем холодным-сама судьба менять его,думаю после замены все будет ОК.
могла подглючить электрика, либо заклинила заслонка холод/тепло на печурке.
пощупайте патрубки идущие к радиатору на прогретом двигателе, проверите термостат.
и патрубки к печурке посчупать не мешало б )))
руслик
    • 150 4л, 120 4л
« Ответ #31 : 05 11 2015, 06:41:45 »
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста каталожный номер термостата на 88-95 градусов, двиг 1 GR
kitenok
    • prado 120 4л
« Ответ #32 : 09 11 2015, 15:22:26 »
верхний горячий , а нижний холодный - так и должно  быть ? >:D
gastello613
    • Prado 120 5L-E
« Ответ #33 : 29 10 2017, 21:59:52 »
махнул десятилетний термостат 82 гр. на 88ой, рабочая температура двигателя при одинаковых погодных условиях с 60 гр. стало доходить до70 гр. при коротком пробеге. Итог: рабочая температура двигателя стала выше, двигатель лучше прогревается.  Цена вопроса 450 рублей за японский термостат TAMA.
P.S. так же надо учитывать что со временем пружинка термостата ослабевает и открывает клапан раньше положенного
Ridjens
  • Старший Сержант
« Ответ #34 : 14 06 2018, 09:00:51 »
Араб 120
 2.7
 2005 год
Поменял зимой термостат , стоял родной (не помню точно какой 82 вроде ) Поставил японский 88-95 гр
Зимой стало заметно теплее , точнее и со старым термостатом холодно не было,но печка работала на 3-4 деления , а с новым 1-2 деления !
Летом : была неделя за 30гр жары , работал кондиционер и не каких перегревов , не каких проблем не испытываю
А началось всё как у всех новичков арабов ))) ну не нравилась мне как стрелка температуры стояла ))) кстати и с этой проблемой термостат справился , стрелка стоит на миллиметр ниже волны )
Ridjens
  • Старший Сержант
« Ответ #35 : 14 06 2018, 10:39:06 »
И те кто пишут , что арабы типа для лета,  зимой в них жоп.... , холодно пизд...
Вы на них сами хоть раз ездили ??? Или ездили может на неухоженом хламе и не хотели его довести до ума и  мучелись !!!??? Я проехал только одну зиму и только когда зарегился здесь , узнал что оказывается когда на улице -30 ,-40 гр , а у меня в авто теже эмираты  , оказывается это проблема !!!))) Так что прошу не надо писать эти глупости про арабов и пугать людей ))) своего продавать не собираюсь , полностью доволен , что летом , что зимой !!!
