Автор Тема: Замена лампочки подсветки аварийки в картинках  (Прочитано 37965 раз)
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
Други, помогите. Перегорела лампочка в кнопке включения кондиционера 2 ряда пассажиров (та которая в центральном подлокотнике). Так и не соображу как вытащить кнопку, буду признателен за помощь.
✮ КОСТЯ ✮
В низу 2 самореза , потом тяни на защелках вся палель. А там увидишь! Удачи.
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
Внизу - где? Сзади по бокам на центральном боксе видел саморезы - открутил - панель не вытаскивается. Кнопку отвёрткой поддел, она снялась, внутри вижу лампу - как достать не соображу.
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
По бокам открути и тяни на себя, снимается все просто. Далее будет доступ к лампочкам, ничего ковырять не нужно.
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
ОК! Завтра попробую ещё раз, по результатам отпишусь. Спасибо!
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
Привет!
Верно ли я понял, чтобы заменить лампу в заднем блоке климата требуется просто отщелкнуть всю торцевую панель с блоком в сборе в сторону багажника? Перед этим открутить 2 боковых винта. Есть какие-то хитрости, чтобы не сломать ненароком какой крепеж, откуда начинать отщелкивать?
Benz
    • Prado 120 4l. R2
подскажите сколько вольт должно быть на лампе?  сгорела однако  :-[, может от фонарика маглайт подойдет? внешне похоже.
п/с как ее вытащить? просто потянуть вверх? или крутить за голову?
12 Вольт. От фонарика не подойдет, там скорее всего 3 Вольта.
...а вот и не 12в. в лампочках подсветки кнопок(12в перегорают за 3 дня и колпачки плавятся). Берите 14вольтовые!!! (Сам очень долго мучался с перегоранием подсветки)
