Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 1210 раз)
Kaid
  • TLC 120
нужен совет
« : 03 12 2011, 20:35:49 »
Доброго времени суток, коллеги.
Нужен ваш совет.
Снял с TLC 120 араб штатную магнитолу - НТ6810 (2 din)
поставил обратно - радио не играет. в колонках шум есть, станции перебирает, но в колонках нет нормального звука.
CD играет отлично.
прошел всю цепочку антенны от разъема до блина на торпеде - все работает.
Ну как такое может быть? может быть факт снятия с машины там что-то сбивает в настройках?
и еще.
уже уходя из машины, заметил показания термомента снаружи   +20С А на самом деле на улице 0.
совершенно подавленный подождал и вновь включил зажигание. Температура +19С.
помогите пожалуйста.
спасибо заранее.
Котеич
Re: нужен совет
« Ответ #1 : 03 12 2011, 22:04:23 »
Еще раз снимай и проверяй антенное подключение, возможно не до конца воткнул штекер либо не подключил фишку питания антенны. По трип кому тоже возможно дело в разъемах, протяни главный разъем головкой на 10
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: нужен совет
« Ответ #2 : 03 12 2011, 22:09:09 »
Как приятно читать, Стас вернулся!!!  icon_friends
Kaid
  • TLC 120
Re: нужен совет
« Ответ #3 : 03 12 2011, 22:44:14 »
Спасибо.
Антенна в порядке.  даже если она по каким-либо причинам перестала быть "активной", все равно там провода метра 2. хоть что-то приемник должен же ловить? пусть плохо, но должен. а тут полная тишина. АППОКАЛИПСИС!
Сходил посмотреть на термометр. показывает +7С. Откуда он берет это значение?
может еще какие советы будут?
всем спасибо
Котеич
Re: нужен совет
« Ответ #4 : 04 12 2011, 05:15:29 »
Для проверки тюнера попробуйте воткнуть в центральное отверстие кусок кабеля, т.к. Экранированыый пусть и двухметровый кабель прием не обеспечит. И можно фото магнитолы спереди и сзади?
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: нужен совет
« Ответ #5 : 04 12 2011, 17:32:32 »
Согласен с вышесказанным. Если антенна не вставлена, ничего играть не будет. Снятие и установка не могут привести к сбою.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: нужен совет
« Ответ #6 : 04 12 2011, 17:42:08 »
при чем антенна радио, 8) и показания температуры???
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: нужен совет
« Ответ #7 : 04 12 2011, 20:21:00 »
До этого машина ехала?
Термометр показывает температуры выше, т.к. нагрет моторный отсек. Когда поедишь температура вернется в нормальное значении.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
