Автор Тема: Биение руля при торможении. Задолбало!!!!  (Прочитано 8185 раз)
vet
  • TLC PRADO 2.8
    • TLC 150
Комрады.. помогите советом.... 120-й прад... биение руля при торможении.. причем исключительно на скорости более 80 км/ч... на меньшей - все нормально..  поменял тормозные диски.. 3 месяца ездил отлично.. потом все повторилось... вроде и лето было. и в луди не влетал.. но вроде как опять сказали пережег...  опять поменял.. через 3-4 месяца та-же история.. и вожу спокойно.. без тормозов в пол.... и износ колодок равномерный.. и в лужи не помню, чтобы влетал.. в сервисе ни хрена понять не могут.. самого напрягает... вроде слышал.. есть какие-то диски (с перфорацией)... ставят на бронированные (тяжелые соответственно) тачки... говорят они выдерживают любые нагрузки...может кто сталкивался? поставить.. нет.. уже не понимаю, что делать...
tkmp
Задние тоже менял?
777 ™
  • Местный домовой.
К чему базу данных засорять есть ветки другие для этого(((!!!!
777 ™
  • Местный домовой.
Топикстартер колеса отбалансируй биения пройдут))
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
И проверь сайлентблоки в рычагах подвески.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
так биение при торможении, балансир при чём?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
У меня тоже было сильное биение при торможении. Тормозные диски пока не менял. Сейчас перекинул летние колёса на зимние, биение при торможении практически пропало.
Прадо95
  • LH 5D 3.4 5VZ 2000
Дык может рейка и тяги?
Так еще не было, чтоб никак не было.
vet
  • TLC PRADO 2.8
    • TLC 150
колеса перекидывал.... не прекратилось....
vet
  • TLC PRADO 2.8
    • TLC 150
диагностику ходовой делали.... сказали, все в порядке...
