Автор Тема: Как снять третий ряд сидений?  (Прочитано 20790 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Как снять третий ряд сидений?
« Ответ #10 : 05 12 2011, 16:28:00 »
Давно снял, но точно помню, что ничего не откручивал.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Кенгуру
  • АК111 Москва
  • TLC Prado 90. 1998. 3,4л
« Ответ #11 : 05 12 2011, 16:30:01 »
У меня такого рычажка нет
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #12 : 05 12 2011, 17:59:43 »
фигасе! то есть сидушка целиком снимается? надо проверить, в каком положении нажимать?
В горизонтальном.
Там сразу, когда декорацию снимаешь,  на коретке петля ременная, чтобы другой рукой  сидушку держать. делов на 5 минут с обоими сидениями, с учётом переноса их в сарай. ))))
Единственное... приходится под накладки декоративные наматывать изоленту (лучше ХБ). Они, сцуки, бренчать начинают без сидений...
 Про Камчатку
« Ответ #13 : 05 12 2011, 18:03:38 »
Проверь Паш.
Я думаю, что такая фигня на ПР была. У себя, что то не припомню, чтбы рычажок был подобный.
я б его дааавано потянул бы, не катапульта ж!)))
Может быть...
Джапы маломощные, с кронштейном уже сидушку поднять не могут... вот и сделали отдельный съём ))))
 Про Камчатку
« Ответ #14 : 05 12 2011, 18:19:14 »
А ты снизу смотрел?
 Про Камчатку
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #15 : 05 12 2011, 19:08:45 »
у меня есть вроде такие, завтра проверю, если машину буду брать, но вроде видел их, тянул и ничего не происходило...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #16 : 06 12 2011, 02:03:29 »
Надо тянуть за этот рычаг и смещать сиденье .... вот только забыл куда!!!
То ли в нос, то ли в корму.... летом снимал. А фотал это я в сарае.
Оно как бы съезжает с бобышек на тонкий вал и снимается.
тянуть надо хорошо.... стопор в самом конце срабатывает. И подножка должна быть сложена, потому что в раскрытом положении она там что-то стопорит.  Я тоже первый раз помучился. Чувствую, что что-то происходит, но не до конца )))) Пока не сложил подножку и этот рычаг вообще до упора не отжал.....
Если не разберёшься.... придётся мне сделать фоторепортаж ... А не охота, сцука.....))))
 Про Камчатку
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #17 : 06 12 2011, 07:29:22 »
а пластиковые заглушки надо снимать, которые стоят по обе стороны вала этого?
« Ответ #18 : 06 12 2011, 14:45:19 »
Да короче говоря проще гайки открутить, развели антимонии на 2 страницы, потом еще изолентой клеить)))
А зачем лишние дырки?
А так всё приличненько смотрится....
 Про Камчатку
« Ответ #19 : 06 12 2011, 14:48:45 »
Они там элементарно снимаются. Просто подковыриваешь их....
 Про Камчатку
