Автор Тема: Вопрос по вискомуфте и прогреву авто.  (Прочитано 25100 раз)
GCC
Вискомуфта заблокирована при старте двигла. мож об этом речь? ???
ну тогда бы она постоянно гудела, я так понял, что этого "гула" нет.
manutd
    • F02 750
Насчет пыли не знаю, а так вентилятор для охлаждения радиатора.
Тогда зачем охлаждать радиатор, если у меня машина стояла на улице в -15градусов?
GCC
охлаждение радиатора происходит не когда вентилятор крутится в холостую и его можно остановить, а когда он гудит, а это происходит в двух случаях:
- сразу после запуска холодного ДВС, но буквально 10-30секунд, потом ГМ затихает
- и когда температура ОЖ доходит до отметки в 94-95С, тогда задача ГМ опустить температура вниз.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Для внедорожника гораздо опаснее перегрев при движении летом на малой скорости по бездорожью.
В данном случае Тойота решила, что такой вариант охлаждения самый оптимальный.
На температуру двигателя зимой этот вентилятор практически не влияет.
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
Вот это, я понимаю проблема! Надо коллективное письмо инженерам Тойоты написать.
С уважением, Альберт.
Lupitos
    • rx330, rx400h
Господа! В жару стала машинка тупить.При нажатии на педаль слышу, что вентилятор молотит как при старте авто. Может вискомуфта не работает? Лечится заменой? или еще есть варианты?
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
((( Это нормальная работа вискомуфты в жару..  Если она не постоянно так работает.
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Когда перестанет вентилятор отзываться (взрываться шумом) на педаль газа, вот тогда срочно в сервис, замена муфты, и пока едешь в сервис, следи за температурой движка.
Читаю и не пойму, толи правда глобальная история, то ли просто скучно и хочется поболтать. Ни у кого до Прадика не было машины с вискомуфтой (имеется в виду охлаждение)???
С Уважением, Сергей.
100_161
  • Все будет хорошо!
Мысль о том, что вентилятор неслабо обдувает двигатель, тем самым понижая его температуру, надобно в юмор перенести.
Lupitos
    • rx330, rx400h
Да нет...просто у меня с появлением жары стала машина тупить.При этом топливная коррекция осталась на месте...Тормоза не клинит, бензин менял...ну вот и догадываюсь что может быть
