Автор Тема: Определение номера SD карты  (Прочитано 8739 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Собственно сабж.
Приятель поставил Кенвуд DNX7260BT с Гармином на борту. Все бы ничего, но карта разлочивается только на номер серийный номер SD.
"Железного" Гармина под рукой нет, а на Кенвуде не попасть в инженерное меню.
Может кто знает как попасть в инженерное меню?
Или как, ненасильственным способом определить серийник SD.
Траление интернета пока результатов не дало.
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
Re: Определение номера SD карты
« Ответ #1 : 04 12 2011, 23:59:25 »
Надежнее всего найти железный Гармин.
Иногда можно прочитать в About самого GMXT. Попробуй еще все нули вбить. У меня пару раз прокатывало.
У тебя кстати нет сборки GMXT, которая нормально на экране Фантома показывается, у меня какие-то ущербные все.
С уважением,
   Арсений.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #2 : 05 12 2011, 00:02:21 »
То, что надежней найти "железный" Гармин это ясно и понятно. Давно на Гармине сижу.
Свои попродавал все, поэтому вопросик и возник.
А с подобными Кенвудами, очень редко имею дело.
Не, не прокатывает. Тут загрузчик несколько иначе работает.
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
« Ответ #3 : 05 12 2011, 06:49:11 »
Определить можно с помощью любого КПК через меню настроек. Сам делал так в частности с помощью HTC.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #4 : 05 12 2011, 08:49:27 »
Опиши, плз.
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #5 : 05 12 2011, 09:37:12 »
Устанавливал на КПК  Garmin Mobile XT. В настройках данной проги (где именно не помню поскольку давно это было) прописан ID карты. Именно он тебе и нужен.
P.S. В общем направление поиска тебе задал. Google тебе в помощь)))
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #6 : 05 12 2011, 12:10:41 »
Этот вариант отметается.
- он известен и нет КПК с ВинМобайл
- послать и сам могу :) Следующий раз не трепи языком, что через настройки это можно сделать.
  Через настройки это не дается - да будет тебе известно. :) Как миниумум нужны SKTtools и HEX калькулятор
  с чем заморачиваться совершенно не хочется. Опять же под рукой нет ВинМобайл.
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #7 : 05 12 2011, 12:38:28 »
Да будет тебе известно использование SKTtools и HEX калькулятора - это всего лишь один из способов
Я так делал:
1. Синхронизируешь КПК с ПК
2. Запускаешь установку Garmin Mobile XT прямо с ПК
3. Открываешь Garmin Mobile XT на КПК и узнаешь свой ID флешки в: Настройки/О системе.
На флешке должна быть создана папка Garmin, в ней должен быть файл gmapsupp.img с картами.
P.S. Хотел бы послать - послал бы
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #8 : 05 12 2011, 13:38:49 »
Читать умеешь?
Железного Гармина и ВинМобайла под рукою не имеется!
Как это делается при наличии - давно знаю.
И не хами, уж коль в лужу сел. В настройках Винмобайла он нашел! Умник! :)
Лишь бы языком портепать.
Коль нечего сказать по сабжу - не зафлуживай тему!
Для тех кто в танке.
Под рукой:
- Настольный ПК под Виндой
- КПК на Андроиде
- Кенвуд 7060ВТ
Котеич
« Ответ #9 : 05 12 2011, 20:41:34 »
Славчег, не горячись. Человек не предполагая твоего профессионализма, чисто по человечески хотел помочь...
