Автор Тема: Тахометр..ремонт..  (Прочитано 62398 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Тахометр..ремонт..
« Ответ #180 : 31 03 2014, 16:54:27 »
все пропаял перепаял 1 день поработал и кирдык. 10 раз лазил смотрел. мб проводку еще где-то смотреть. включаю зажигание стрелка прыгает на отметку 1800-1900 и стоит
Значит не всё! Феном промышленным, только аккуратно.
Каким-таким нах феном? Паяльником!
Паяльником контакты, феном- дорожки. Я себе, делала так! Правильно или нет, у меня работает!  :P
« Ответ #181 : 31 03 2014, 17:13:46 »
просто паяльник не 40вт брать )))
47-ой
    • TLC Prado 5VZ-FE механи
« Ответ #182 : 31 03 2014, 21:41:08 »
А ты   случаем  дросель не   чистил,а  то  после чистки   у народу часто  такое????
Я  с  ЛУПОЙ пропаявал,  все трещинки оч  хорошо  видно. Починил 3шт. один   в  запасе.весит на продаже.
чистил. попробую с лупой. зы в дроселе нет напыления никакого с завода который стирается *?
А вот ты сам как думаешь???   Если  твой щиток приборов перекинуть на другую машину ,  тож  такая хрень  будет???
Мож  всётаки  дело   в  дроселе, тахометр то ,по  факту   кажет ..........
Andrushka13
    • LC Prado90
« Ответ #183 : 17 04 2014, 11:00:03 »
Наконец то починил, оказывается причина до безобразия банальна, проштудировав несколько форумов по Крузакам и Сурфам, в тахометрах вылазит один и тот же трабл, появляются микротрещины в спайках радиодеталей, отчего отсутствует контакт и тахометр перестаёт работать, наиболее часто это происходит у резистора на фото хорошо его видно....
...в данном случае, у меня так произошло....просто пропаял и фсё заработало.....
Сложного ни чего нет, снимаем приборку, откручиваем от неё тахометр, там три болтика и тупо пропаиваем.....откуда там берутся микротрещины ни кто толком не знает, но тема форумов распространённая и в большинстве лечится таким способом. Так что не торопитесь искать новую приборку, надо попробывать отремонтировать....
Большое спасибо за совет! Именно там трещинка и была...капнул олова...и о чудо....тахометр ожил!!!Сам бы ни в жизнь не допер...СПС!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #184 : 19 04 2014, 17:15:21 »
блин,а я свой пропаял поставил теперь обороты показывает постоянно 2.3 тыс.в чём может быть причина?может не всё пропаял??подскажите.
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #185 : 19 04 2014, 18:49:35 »
тоже зависли на 1800
« Ответ #186 : 19 04 2014, 19:06:42 »
 чет не то спаяли
« Ответ #187 : 19 04 2014, 19:08:08 »
с фюсом пропаивать, типа тагс, чтоб перемычек не было лишних, потом смыть лишнее
« Ответ #188 : 19 04 2014, 19:10:39 »
дорожки и места паек с лупой просмотрите, сразу видно где обрыв или холодная пайка
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #189 : 19 04 2014, 20:07:47 »
с флюсом аккуратно пропаивал(((((
