Автор Тема: Тахометр..ремонт..  (Прочитано 62390 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Тахометр..ремонт..
« Ответ #210 : 07 05 2014, 12:12:26 »
  Вот и я дожил до тех времён, когда спидометр и тахометр отказались работать. Стрелка тахометра при запуске двигателя ложится на 2300 и больше не дергается. Спидометр показывает только скорость, а вот считать километраж отказывается. Я так понимаю надо пропаивать?
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #211 : 07 05 2014, 18:57:52 »
да,да,да))))
Саня 31
« Ответ #212 : 08 05 2014, 10:07:03 »
На выходных попытаюсь.
« Ответ #213 : 08 05 2014, 10:11:48 »
Светке отправь. Она феном зафеначит))
Саня 31
« Ответ #214 : 08 05 2014, 10:40:45 »
Если на выходных сделать не получится, как буду в следующий раз в Воронеже к тебе завезу.( и пару литров) ;D
Саня 31
« Ответ #215 : 12 05 2014, 08:28:29 »
Вот и прошли выходные. Тахометр ожил и работает нормально, а вот спидометр всё равно отказывается считать пробег. Пропаял все контакты. Может можно его как то ещё проверить?
« Ответ #216 : 12 05 2014, 08:56:16 »
смотри
« Ответ #217 : 12 05 2014, 13:07:36 »
раздербанивай спидометр целиком , на нем плата управления и изнутри тоже дорожки ломаются
Саня 31
« Ответ #218 : 12 05 2014, 14:46:52 »
На выходных попробую.
Т.е. распаять плату или как то по другому он разбирается.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #219 : 17 05 2014, 17:37:50 »
аха, и сверху солью посыплю и подпись сбоку поставлю
"Спасибо Котичу, привет от S.Q.Lap, (с) Svetлая "
 ;D
