Автор Тема: Тахометр..ремонт..  (Прочитано 62386 раз)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Тахометр..ремонт..
« Ответ #260 : 06 11 2015, 19:04:02 »
Вот она зараза
Сколько же у прадика больных мест, куда не тыкни все в один голос, та это болячка у прадика, смерись
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #261 : 08 11 2015, 11:25:11 »
у меня стала зависать стрелка на 2200 об. легкий удар по приборке конечно решает проблему но хочется культурно все распедалить....никто не сталкивался с такой фигней?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #262 : 08 11 2015, 12:10:32 »
Как вариант - контакт, я пропоял, и все номр
кастет70@
  • Патроны есть всегда
    • ТЛК95,5vz,АКПП,араб
« Ответ #263 : 30 01 2016, 16:00:57 »
Спасибо за тему!!! Тахометр исправил! Теперь такая-же проблема со стрелкой температуры двигателя, то показывает, то лежит на ограничителе и ничем не сдвинешь!! Снял и пропаял, но проблема осталась! Что делать? А где на двигателе датчик температуры находится, может в нём всё дело???
« Ответ #264 : 31 01 2016, 01:43:12 »
гдет  у головки должен быть
Мишель
    • TLC100 1HD-FTE
« Ответ #265 : 01 02 2016, 06:25:02 »
Очень информативный ответ. Я, в силу малого времени знакомства с 5 VZ, могу сказать: гдет под капотом.  :-\ Не солидно...
« Ответ #266 : 01 02 2016, 14:21:06 »
Толян молчит, это он у нас по 5ВЗ знает, но мне не в падлу
« Ответ #267 : 01 02 2016, 17:12:13 »
Я думал про казет речь. Который ты показал, на мозги датчик, кстати нижний. Который на стрелку не виден и не доступен. Я уже выкладывал пару раз, хоть бы в фак сунули, его на схемах искать зае утомительно, один в электрике, другой в инжекторе
« Ответ #268 : 01 02 2016, 17:13:15 »
В книжке есть процедура проверки прибора, прежде чем лезть под капот надо бы сделать.
кастет70@
« Ответ #269 : 01 02 2016, 17:49:38 »
Спасибо за схему!!! это тот который синим выделен - 83420?
 Книгу заказал на днях привезут, буду изучать.
