Автор Тема: Управление звуком с руля проблемы  (Прочитано 10948 раз)
Vadik13
Доброго времени суток,   столкнулся  с  проблемой управления звуком на руле, почти никогда  не  работают кнопки  увеличения звука и переключения  треков, при этом  кнопка понижения  звука расположенная  на  одном и том  же переключателе работает всегда. Характерно,  что  иногда  (не  могу  понять зависимости) все  кнопки работают без проблем,  но  где то  через 15-20  минут езды  могут пропасть, т.е. от работы  зажигания  или  двигателя этот  процесс не  зависит . Если бы сгорел предохранитель не  работало бы  ничего . Если бы  шлейф,  то  периодически  кнопки бы не  работали,  а так они периодически работают.  Самое  что бесит  одна-то работает всегда!!  Прямо  мистика  какая то. Мож  у  кого то такое  было.
Котеич
Возможно при прогреве отходят резисторы на плате кнопок, возможно, адаптер, если гу не штатная, либо глюк штатной гу- надо промерять мультиметром
Vadik13
А при этом  может  одна  кнопка  все-таки работать?
Котеич
вполне вероятно
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Vadik13, ГУ то штатное или нет ?
Vadik13
Эмиратский  китайский  магнитофон,  пришел  такой  уже черт его знает  не  японский точно
ВладимирЗ
  • Toyota LC Prado 150 3,0 дизель
Привет, Вадим! Причин по кнопкам может быть много. Надо локализировать. Я бы начал со схемы (хотя-бы монтажной). Если нет, то плясал бы от руля. Вскрыть, просмотреть визуально, прозвонить (при этом, нажимая каждую кнопку).
Если проблемы не решать, они решаются сами собой, либо отпадают за ненадобностью!
620132
  • Прадо 150, комфорт, дизель, и LEXUS 570
    • lexus 570
У меня подобная проблема, стоит китайский майфун. Причем когда просто включено зажигание0работают все кнопки на руле, а когда проедешь минут 20 - работает только громкость и переключение каналов, но в одну сорону
Котеич
майфуны не штатные. дело в них. грешил на кнопки пока думал, что заводская штатка. увидев фото, сомнения отпали.
MAKKENYCH
у меня такой же майфун. все кнопки на руле работают. правда иногда глючит ЮСБ. читает читает, а потом хрясь, и отключается ЮСБ.
