Автор Тема: Замена АКПП на механическую  (Прочитано 4498 раз)
Re: Замена АКПП на механическую
« Ответ #10 : 07 12 2011, 10:31:19 »
Ну, никто не делал реально.
Ты первым будешь.
Потом и отпишешься.
А закрывать зачем, пусть будет, почистить всегда можно.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #11 : 07 12 2011, 10:58:22 »
попробую конечно, смотря скока будет весь комплект стоить, и вообще реально ли воплатить это в жизнь, да и АКПП надо будет продавать
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
kemilainen
  • Land Cruser 95, 2001 г. 1KD
« Ответ #12 : 07 12 2011, 11:40:21 »
Вот можно глянуть >:D >:D >:D
Это не объяснимо, как в детстве, многие мерили в резиновых сапогах лужи. И как всегда, лужи оказывались глубже.
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #13 : 07 12 2011, 11:43:42 »
И все такие в чем суть идеи? Какие задачи преследуются?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #14 : 07 12 2011, 11:47:34 »
Нужно искать человека, который хочет наоборот провести процедуру и будет взаимовыгодно.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
kemilainen
« Ответ #15 : 07 12 2011, 11:52:17 »
И что??? Ссылка была не прямой (с подчеркиванием), в чем негодование?
BeHuKoB
« Ответ #16 : 07 12 2011, 13:18:45 »
вот тут смотри _хттп_://www.yotatech.com/f200/childrenofbodoms-1999-4runner-build-up-thread-220903/index5.html
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #17 : 07 12 2011, 13:31:20 »
И махнуться с ним Пепелацами :))) чем коробками меняться
UKa
« Ответ #18 : 07 12 2011, 18:00:54 »
короче ясно только один флуд и не какой ясности, всем спасибо, тему можно закрыть.
Карданы менять оба, так-как АКПП длиннее МКПП. Соответственно передний кардан будет короче на МКПП, а задний длиннее. И про приёмную трубу Саша правильно говорил, менять или переваривать. Мозги АКПП мешать не будут, пусть стоят. Тросик кик-дауна не понадобится. Сам не занимался такой переделкой, но что знал, сказал. Может кто ещё дополнит. Во всяком случае, эта переделка вполне осуществима, чем наоборот МКПП на АКПП.
kemilainen
« Ответ #19 : 07 12 2011, 21:15:47 »
А каким образом двиг запустится, если от мозгов АКПП не придет сигнал что селектор в положении Р или N?
