Автор Тема: шумит компрессор кондиционера  (Прочитано 19038 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: шумит компрессор кондиционера
« Ответ #10 : 07 03 2012, 03:52:31 »
посетил официала с проблемой шума компрессора. в итоге сказали что отсутствует хладагент и не включается компрессор. и точно не включается, т.е. перестал включатся. неделю назад включался. при нажатии на кнопку А/С лампочка загорается но компрессор не включается. вопрос: Если не хватает хладагента должна лапа А/С мигать, прежде чем перестанет муфта подключать компрессор и как проверить муфту??
Лампа гореть будет, муфта включатся не будет так как на магистрале стоит датчик давление, если давление ниже нормы он размыкает цепь включения муфты кондея. Утечка ищется элементарно, надо проверить все соединения визуально на предмет присутствия масленого пятна на месте соединения трубок, когда фреон выходит из не герметичного соединения он выходит вместе с маслом, после того как найдешь место утечки разберешь соединение вытащишь уплотнительное кольцо для образца ну и в магазин купи  новое кольцо (у нас рублей 30 стоит) ставь на место и будет тебе счастье, можно ехать заправлять кондей, единственно перед заправкой желательно проверить систему на герметичность в принципе если нормальные заправщики они тебе сами предложат. Я бы начал осмотр с радиатора кондея во всех моих случаях слабое место оказывалось именно там. Подшипники на компрессоре кондея меняются, но я с этим никогда не заморачивался проще поехать на "разборку" и купить б/у.
Мишка
« Ответ #11 : 07 03 2012, 08:03:53 »
самое слабое место у нас - трубки на задний кондей, особо в районе заднего колеса. сами трубки меняют не на фрионовые шланги а на медь, которой кондеям в домах магистрали кладут (отожженая если не путаю).
"Остановите землю - я сойду"
Sovoc
« Ответ #12 : 07 03 2012, 08:07:18 »
Ну на Прадо у меня с кондеем проблем не было слава богу, но тем не менее если утечка присутствует то без разницы соединение это или трубопровод следы утечки по любому есть, причём чем больше повреждение тем очевидней место
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #13 : 07 03 2012, 08:46:17 »
Буду ждать потепления для решения проблемы. Всем спасибо.
Sovoc
« Ответ #14 : 07 03 2012, 09:14:44 »
До тепла "улики" могут смыться осадками и т.д. потом сложнее будет найти
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #15 : 07 03 2012, 09:36:30 »
а сейчас никто не берется.
Sovoc
« Ответ #16 : 07 03 2012, 09:42:39 »
Ну как говорится хозяин барин, я бы не затягивал с обнаружением утечки для этого нужна яма или эстакада ну какой нибудь фонарик собственно всё а ну ещё желание.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #17 : 07 03 2012, 14:48:45 »
Поприсутствую.
 тоже что то непонятное шумит, или хрукает даже!
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #18 : 07 03 2012, 14:49:25 »
получается за последнюю неделю количество хладагента от критически низкого, контролируемого датчиком давления, улетучилось вовсе. Первый раз шум от компрессора мною был услышан еще перед новым годом. Значит либо процесс утечки сильно прогрессировал в последнюю неделю либо просто стечение обстоятельств и у компрессора тоже проблемы.
ROYU
« Ответ #19 : 07 03 2012, 15:06:32 »
....вообще странно, что конторы за ремонт не берутся... те, у которых в гараже тепло должны без проблем найти утечку.... для этого надо чуток фриона в систему дунуть,а потом у них есть приборы с датчиком, который чует фрион... находят элементарно...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
