Щетки стеклоочистителя Prado150
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Щетки стеклоочистителя Prado150  (Прочитано 208915 раз)
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
Re: Щетки стеклоочистителя Prado150
« Ответ #1110 : 09 12 2023, 09:37:37 »
Зачем вообще пассатижами что то там вытаскивать, резинку в сборе с пластинами вытащить и также вставить. Ещё важно изгиб пластин как поставить. Они должны стоят как изгиб стекла.
Из родных щёток (DENSO) фиг вытащишь в сборе. Там что-то разжимать сначала надо?
Ничего там не нужно разжимать. На одной стороне, с низу, имеется замок (утолщение резинки) просто руками берёшь и тянешь через верх. Там всё делается элементарно.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1111 : 10 12 2023, 09:35:40 »
Не вытягивается потому что у блестящей пластине с обеих сторон обращенных наружу есть выточка которая держится за загнутые усики каркаса ... выточка расположена с одной стороны там где резинка имеет толстый конец .. если аккуратно плоскогубцами сжать  блестящие пластины перед загнутым усиком и потянуть всю резинку она выйдет вместе с пружинными пластинами
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #1112 : 10 12 2023, 11:21:46 »
Там все легко и просто, не нужно ничего сжимать плоскогубцами.
35kvartal
« Ответ #1113 : 10 12 2023, 11:46:21 »
Не нужно там ничего сжимать пасатижами. Всю дорогу руками их выдергиваю, там всё элементарно просто снимается. В пружине (металлические полоски) есть паз, но он входит в резинку, а резинка своим утолщением держится в пазе с низу фиксирующем  коромыселе.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #1114 : 10 12 2023, 17:07:05 »
Не нужно там ничего сжимать пасатижами. Всю дорогу руками их выдергиваю, там всё элементарно просто снимается. В пружине (металлические полоски) есть паз, но он входит в резинку, а резинка своим утолщением держится в пазе с низу фиксирующем  коромысле.
Разобрался/разобрал! Туплю!  >:(  Пассатижи не нужны. Просто надо тянуть с нужной стороны - где утолщение резинки - пальцами, со всей дури. Тогда выступ на кронштейне коромысла выскочит из паза на резинке (с двух сторон). Пазы на металлической пружине-полоске вообще не при делах: они, кстати, на разном удалении от торца с каждой стороны - фото.
С другой стороны так, надпись NWB можно разглядеть, если пару раз кликнуть на фотку:
Я вот только одного не пойму... Ежели я поставлю не аналогичные резинки - то бишь без фиксирующего паза - они вообще-то держаться будут??
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #1115 : 11 12 2023, 08:51:11 »
VAL12, у таких резинок, для гибридных дворников профиль 8 мм, всегда есть это углубление для фиксации.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #1116 : 11 12 2023, 10:13:28 »
Эти пазы на пластинах вообще непонятно для чего, и стоять могут они пазами вовнутрь, еще и на разных уровнях пазы, резинки держаться исключительно на пазах в резинках. Может пластины эти некие универсальные для определённого  типа дворников, но пазы точно не для нас.
smgeeper
    • LCP 150 2014
« Ответ #1117 : 09 01 2024, 08:59:56 »
всем привет!
вопрос скорее не про щетки, а про поводки и пружину натяжителя.
сами щетки вроде выбираю норм, но проходит немного времени и начинают пропускать. особенно зимой. Помогает поднять и просто прижать обратно к стеклу. Отсюда подумал, что может с пружиной уже что-то не так стало. и отсюда вопрос - можно ли как то увеличить силу натяжения пружину внутри дворников?
Заранее спасибо!
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #1118 : 10 01 2024, 09:58:29 »
smgeeper, привет, для начала все шарниры пролить силиконовой смазкой.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #1119 : 10 01 2024, 14:25:57 »
всем привет!
Заранее спасибо!
Например, в РАВ4-5 это распространенная проблема левого стеклоочистителя, причем сразу же на новых авто. Решают эту проблему путем размещения между витками пружины шайб (монет и т.п.). Я так уже второй году езжу. (Фото не мое, но смысл понятен).
