Автор Тема: Щетки стеклоочистителя Prado150  (Прочитано 206265 раз)
CA$H
Re: Щетки стеклоочистителя Prado150
« Ответ #250 : 06 03 2012, 15:47:36 »
на фото номер есть!!!!!1450650
Прочитал...улыбнуло...некоторые ставят вместо этого два обратных клапана (топливных) от ВАЗ, номер 2108-1156010, стоимость - 20 руб. за штуку.)))Еще дешевле получается...
 ;D ;D ;D
aismith
  • Не трогай технику и она не подведет. В.И.Ленин
« Ответ #251 : 06 03 2012, 16:00:37 »
ну кому как,а меня устраивает и все работает лучше чем было при любой незамерзайке и дело не втом что нет хорошей а ни кто не знает что там залито как на канистре написано  ;)
Ну так где клапан то приобрести? Есть его партномер?
Это опелевский клапан (видно на картинке), брал в EXIST.RU. Я его ставил жене на Пежо. Сказать что стало значительно лучше не могу. По-моему на Прадо и так все вполне на уровне и не надо городить огород.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #252 : 06 03 2012, 16:22:35 »
Сейчас ездил за дочерью , специально проверил , сначала брызгает , потом только включаются дворники .
Так что ерунда все это .
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #253 : 06 03 2012, 16:48:51 »
Что то муйня какая то .
У меня все выше расписанное происходит и без этого клапана .
Так что смысл его установки просто не понятен .
Нормальная незамерзайка решает все проблемы и ни какие клапана не нужны , а с говеной незамерзайкой ни какие клапана не помогут ;D
Поддерживаю. У меня без этого дополнительного клапана все так и происходит, значит там уже стоит клапан. При хорошей незамерзайке веерно и так жидкость распыляется.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #254 : 06 03 2012, 16:50:39 »
Жидкость держиться в системе из за моторчика только она не под давлением там а просто ждет своего часа
Ерунду не пиши. Никак она из-за моторчика не держится, а из-за клапана. При выключенном моторчике она остается в трубках.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #255 : 06 03 2012, 16:58:14 »
Так и есть. Так и работает. Более того, как только заканчивается незамерзайка в бачке, то и не брызгает из форсунок. СтОит залить в бачек и сразу нажать на рычаг - сразу начинает поливать: т. е. уже в трубках есть жижжа, значит она не стекает назад, значит есть клапан. Все просто до безобразия :). И еще: когда замерзает незамерзайка, то что, она стекает в бачек и там замерзает?? ?? Нет, она замерзает в трубках! :). Кому еще нужно ставить этот клапан??
« Ответ #256 : 06 03 2012, 17:02:12 »
Может клапан стоит в насосе?
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #257 : 06 03 2012, 17:14:52 »
1. Как тогда в трубках "незамерзайка" замерзает :) ??
2. И как тогда так быстро задний очиститель начинает работать после залива очередной канистры жижжи??
« Ответ #258 : 06 03 2012, 17:22:10 »
Как быстро задний прокачивает?Просто трубка малого диаметра вот и протягивает быстро.Я так понял,что в трубках она всегда остаётся даже тогда,когда бачок пустой,потом только прессует и поливает.
А замерзает именно потому что там остаётся жидкость.
Guber122
« Ответ #259 : 07 03 2012, 00:21:07 »
CASHу - задние щетки брал в экзисте, дешевле чем у ОД,а вот подогреватель форсунок омывателя не помешал бы.
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
