Автор Тема: Щетки стеклоочистителя Prado150  (Прочитано 206471 раз)
Re: Щетки стеклоочистителя Prado150
« Ответ #670 : 17 04 2019, 11:15:46 »
Заказал... ;)
Я этой фирмы установил втулки стабов, нормально все... Думаю, дворники не хуже будут
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #671 : 17 04 2019, 20:50:46 »
Вы мне расскажите, как мне дворник задний снять с крепления?
Включаешь зажигание, включаешь задний дворник, поворачиваешь голову в корму, наблюдаешь когда оный будет в соответствующем векторе для доступа и ... выключаешь ЗАЖИГАНИЕ. Идёшь, меняешь - счастлив!
Так ведь человек спрашивает именно как снять уже доступный дворник с его крепления, это нифига не тривиальная процедура.
Мы с продавцом помню полчаса мудохались, пока поменяли задний дворник, но уже не помню точно, как именно.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #672 : 17 04 2019, 20:55:37 »
Все будет нормально)
У меня, далекого от техники, и то получилось легко))
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
« Ответ #673 : 17 04 2019, 21:46:36 »
"Вон он чё, Михалыч"...  ;) Ну, тогда - "Ну, Вы, блин даёте!"  ;D Прям не знаю чего сказать - там методом научного тыка тогда, и с помощью "той-то матери" получится, однозначно.  ok
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #674 : 18 04 2019, 13:21:15 »
Включаешь зажигание, включаешь задний дворник, поворачиваешь голову в корму, наблюдаешь когда оный будет в соответствующем векторе для доступа и ... выключаешь ЗАЖИГАНИЕ. Идёшь, меняешь - счастлив!  :-X ;D icon_friends
Я бы так не сказал.
Я например,  отломал кусок пластмассы по незнанию.
Делай людям добро и бросай его в воду
balamut_1
« Ответ #675 : 18 04 2019, 16:27:37 »
Я бы так не сказал.
Ну, бывает... Мне первый раз тоже умудренные показывали, в SoundSpeed, но по факту, я не понял, чего там сломать можно  :o
"Ловим" зажиганием крайнее положение дворника относительно состояния покоя (вертикально вниз)
Отклоняем поводок на себя, на угол, позволяющий щётке иметь свободный ход на оси без касания стекла.
Двигаем саму щётку на оси по "часовой стрелке" до упора, а затем лёгким усилием до освобождения с фиксатора (пластмасски)
Тянем на себя под 45* (а фактически она сама выскакивает с посадочного места). Всё
Ставим новую в обратной последовательности. Через лёгкое преодоление защёлки (у меня именно так)
ПыСы: нашёл видео, авто Витара, абсолютно то же самое, просто здесь видно сам поводок, на паузе, для пущего понимания  (в отличии от остальных попавшихся видео) . Ну и если не давить/тянуть край щётки, а взяться ближе к центру, то отщёлкивается гораздо эротичнее, чем на видео  :)
<a href="https://www.youtube.com/v/_nBW4w_PQe4" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/_nBW4w_PQe4</a>
balamut_1
« Ответ #676 : 18 04 2019, 17:33:40 »
Смотреть с 0:40
Шурик 68
« Ответ #677 : 18 04 2019, 18:11:24 »
Замена щетки заднего стеклоочистителя Toyota Rav4
<a href="https://www.youtube.com/v/zL-nwzZAUTc" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/zL-nwzZAUTc</a>
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #678 : 18 08 2019, 12:59:50 »
Второй раз меняю водительскую щетку, ставлю Denso, и опять где то чуть ниже середины дворника, плохо трет. Как будто не прижимается щетка. Оба раза так. В чем может быть проблема, не стекло же прогнулось
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
« Ответ #679 : 18 08 2019, 17:12:11 »
Тема что надо. Использую зимние и летние. Сын дарит, по цене не скажу. Доволен.
