Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255575 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1200 : 21 09 2016, 12:37:35 »
всем привет, эпопея у меня продолжается, заказал новую фишку датчика коленвала пришла , разобрал старую там один пин висел на одном волоске и в руках отломился, перебрал фишку защелкнул на место завел машину, машина завелась отлично как и раньше, покурил сигаретку машина прогрелась и херак загорается чек, делаю диагностику ошибка номер 14, скинул клеммы подождал пока обнулится, завожу чека нет поехал опять загорается из под капота грохот как будто двигло разваливается, ну короче в движении то потухнет то загорится , чего ковырять ? где этот уопт находится как выглядит? ничего же не трогал кроме двух фишек ( коленвала и вторая рядом которая под стартером)
« Ответ #1201 : 21 09 2016, 14:04:30 »
тоже с фишек начни, сбоку на тнвд нижняя которая
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1202 : 21 09 2016, 14:19:38 »
Спасибо костя подскажи ещё где какие сеточки чистят на. Тнвд ?? И много ли гемора их достать эти сеточки ???
« Ответ #1203 : 21 09 2016, 14:33:00 »
если ключи есть то не много, их 4 :
под болтом подачи
под клапан-болтом обратки
под spv
под датчиком температуры на плунжере
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1204 : 21 09 2016, 14:40:05 »
Обратку и подачу наверное смогу открутить а вот остальные навряд ли
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1205 : 21 09 2016, 14:42:04 »
Как давление снять чтобы соляра не бежала ?
« Ответ #1206 : 21 09 2016, 16:00:02 »
в принципе достаточно на подаче посмотреть. какое давление ?
« Ответ #1207 : 21 09 2016, 16:01:20 »
на обратке и датчике температуры на металл сетки проверить
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1208 : 21 09 2016, 16:20:12 »
Костя ну и для полного понимания процесса как крутят тнвд??? Какие болты откручивают? Где там какие метки?
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1209 : 21 09 2016, 16:30:00 »
Не лезь к уопт. Проверяй датчик коленвала снова. Ошибка уопт загорается вместе с ним. Что-то напортачил при ремонте. или обрыв проводки от датчика коленвала где-то дальше.
