Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255532 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1350 : 21 02 2017, 14:07:34 »
А ты представь если капелька масла капнет на евродорожку... это ваще капец что произойдёт...
 :o ну так то да.. Экологи ласты завернут. Сразу!
А вот что будет если кусок поролона, весь в масле, отвалится на эту самую эвродарожьку ;D
« Ответ #1351 : 21 02 2017, 18:18:16 »
это нормальная практика по еврам там всяким
« Ответ #1352 : 21 02 2017, 18:19:14 »
антифиз асфальт жрет не хуже любого масла.....нада паралоном радиаторо напихать  ;D
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
« Ответ #1353 : 13 08 2017, 17:28:33 »
Всем привет. На днях загорелась лампа воды в фильтре, слил ржавую субстанцию с какими то ошметками чего то..да и запуск на холодную далеко не с полтычка, гдето воздух сосет..короче решил провести ревизию топливной со снятием и чисткой бака. Купил уже новую заборную сетку, фильтр. Хочу и шланги все поменять (с бака на трубки) заранее знать бы внутренний диаметр. И как проверить работает ли подогрев фильтра?
4eldon
« Ответ #1354 : 22 08 2017, 09:23:06 »
Вообщем отревизировал топливную (почистил бак, заменил все шланги, распылители) запуск нормальный, теперь появилась другая проблема. При наборе 3500-4000 оборотов(редко при обгонах, двиг не насилую) появляется 14 ошибка, пропадает тяга, при сбросе газа пропадает. Подклинивает автомат опережения в крайнем положении или насос подкачки не справляется?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1355 : 26 08 2017, 01:01:11 »
14 это не достаточно топлива. При чём тут уопт.
У меня 14 пробивала, когда зимой забывал включать бандажный подогреватель фильтра. И, именно, при нагрузке, при движении в гору. По прямой всё нормально.
Может и подкачивающий барахлит у тебя, лопатки залегли. Промыть бы винсом, или лавром. Операция не сложная, и делов часа на два.
 Про Камчатку
4eldon
« Ответ #1356 : 26 08 2017, 17:31:58 »
Вообщем поехали мы за 100 км от дома и ошибка начала прогрессировать. Все чаще и чаще. Дошло до того что начала падать тяга и вылезать чек уже при 1500 об под нагрузкой. Заменил топливный фильтр, ниче не поменялось. Сеток под болтами входа и выхода с насоса нет, грязи в гнездах тоже. Опускал телескоп. магнит в эти отверстия, ничего нет. Лавром 1л прогнал с откисаниями и тапкой в пол, все также, на парковке 3000 об, расколбас и сизый дым. Под стартер глянул провода датчика коленвала целые. Че ещё можно проверить?
« Ответ #1357 : 26 08 2017, 17:59:22 »
подсос воздуха в тнвд может быть
4eldon
« Ответ #1358 : 26 08 2017, 18:05:01 »
Ну когда он работал на лавре, видел что пузыри идут через прозрачный фильтр на обратке. На фильтре подаче пузырей не было. Как то не придал этому значения, а откуда он может подсасывать кроме сальника на валу?
« Ответ #1359 : 26 08 2017, 19:00:25 »
шланги, датчики, крышка
