Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 253460 раз)
Re: Вопрос по движку 1KZ-TE
« Ответ #20 : 17 12 2009, 08:36:23 »
Вообще то если летом всё было нормально, то зимой течь начинает в слабых местах. Выбросило то через верх? или ещё где то?
ALEX21RUS
  • LC200
    • LC200
« Ответ #21 : 17 12 2009, 09:55:35 »
Масло Shell Helix Ultra SAE 5W-40
А давануло тока по этой трубке.
« Ответ #22 : 18 12 2009, 11:46:29 »
Из под её крепления или через верх?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #23 : 18 12 2009, 12:08:51 »
Резинка уплотнительная на этой трубке задеревянела, вот и потекло. По теплу я её поменял-бы.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #24 : 19 12 2009, 21:47:37 »
без избыточного давления не потечёт, уровень масла намного ниже трубки щупа
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #25 : 21 12 2009, 09:43:10 »
Да когда коленвал крутится 1000об.мин и выше то уровень тут не причём иммульсионное давление давит. А если считаешь, что есть прорыв газов в картер есть , то можно открыть пробку на клапанной крышке и проверить .
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #26 : 21 12 2009, 23:11:04 »
Прорыв газов был как раз в момент хол. запуска из за загустевшего масла, после запуска колечки вернулись в своё нормальное состояние. Из пробки после запуска и прогрева может и не сапунить.
ALEX21RUS
  • LC200
    • LC200
« Ответ #27 : 21 12 2009, 23:31:34 »
Сегодня опять заметил, что после утреннего запуска(температура-15) выгнало немного масла(где-то 20-40 грамм).Когда машина прогретая масло не капает!
mironoov
Проблема лопнула ГБЦ. Хочу поставить новую тайваньскую, но сомневаюсь долга ли она проходит (стоит она у нас 17000)
Или отремонтировать старую , но она треснула идут газы в радиатор. Или заказать контрактную (стоит она у нас 24000).
mironoov Привет.
По поводу головы 99% замена, потому как кроме трещины может её ещё и повело. Так же может повести при сварке, не говоря уже о том, что варить и опресовывать должны очень хорошие спецы. Моё мнение замена будет лучше.
mironoov локацию обозначь, для более предметного разговора. Ребята могут и более интересный вариант предложить.
И в Приветствие загляни.  Познакомимся.
