Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255624 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #530 : 29 07 2013, 07:25:35 »
Не зря журчит после выключения двига >:D >:D
Но где хапает /пропускает надо искать по всей системе наверное ???
Попробуй для начала поставить новый шланчег между ТНВД и фильтром. Мне помогло, хоть и старый на вид был целый. Во всяком случае хуже не сделаешь. А то у Котича один метод - СПВ крутить  ;D Если колечко енто резиновое порвется, когда откручиваешь  - где брать то его? Надо заранее прикупить, прежде чем откручивать icon_acute7
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #531 : 29 07 2013, 19:24:31 »
Я подумываю об этом, т.е. все шланги поменять топливной системы.
Я ведь на них две зимы кипяток лил  :-[
А вот по колечку сложнее, если знать диаметр и толщину кольца???? то на заводе найду.
А СПВ крутить я то же хотел, в мануале же написано как регулировать, но многие не советуют, может в разнос пойти двиг :o
" Я знаю короткую дорогу!"
Kar_max
« Ответ #532 : 30 07 2013, 06:08:19 »
096049-0220 колечко для SPV
marix77
« Ответ #533 : 30 07 2013, 17:02:50 »
У меня есть SPV снятый, может колечко на нем сохранилось, могу померить если надо. Кстати снял я его после "хочу покрутить спв", после разноса своего движка, с оборванными клапанами и их кусками застрявшими в турбине. В общем, машина твоя, думай сам  ;D Но если тебе твой клапан не нравится, купи и поставь новый, дешевле обойдется ИМХО. Или Котича позови, поможет, он по ним спец icon_acute7
Jrik
« Ответ #534 : 30 07 2013, 19:19:48 »
Пробивается Денсо, только ехист денсовское все снял с заказа пришлось Тайотовские кольца на форсунки перезаказать.
marix77, Померь посадочное клапана если кольца нет.
После 10 минутной езды сегодня, оставил машину на склоне крутом /жопой вниз/, через 3-4 минуты завелась сразу, я уже ни чего ни понимаю.
marix77
« Ответ #535 : 01 08 2013, 09:51:48 »
Внутренний диаметр колечка 27 мм. Сечение круглое, 1,5-2 мм.
Jrik
« Ответ #536 : 01 08 2013, 18:19:30 »
Спасибо, я заказал то же, но завтра на работе посмотрю таблицу и наличие.
Jrik
« Ответ #537 : 05 08 2013, 11:06:07 »
Позовчера подергал проводки возле SPU, но по нему стучать не стал и вроде сухой вокруг.
Стала заводиться с 2-3 оборотов, но черный выхлоп остался, в зеркало заметил пасмурно утром было и сыро.
Все таки форсы/распылители не держат давления и перелив идет/, или воздух хапает, а может причина в свечах????
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #538 : 05 08 2013, 11:50:26 »
Тогда подтраивать еще должен на холодную.
Jrik
« Ответ #539 : 05 08 2013, 12:41:22 »
Немного сизый дымок и запах своеобразный, пока не прогреется- да это есть.
