Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255649 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #630 : 12 09 2013, 20:09:54 »
Есть тест-планы но для нашего VE не нашел че та.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #631 : 12 09 2013, 20:18:51 »
V3 ежели его  ;)
Jrik
« Ответ #632 : 26 11 2013, 21:40:56 »
Что заметил. На холодную заводишь первые 1-2 минуты работает нормально, а потом начинает дергаться, т.е. как бы заглохнуть но продолжает работать вроде через одинаковый интервал времени.
Подымаю педалью до 1000 то же есть, если нажму кнопку то на 1200 нет дерганья. На прогретом то же нет.
Что это может быть icon_hallo
Распылители может поменять, или не поможет :'(
« Ответ #633 : 26 11 2013, 21:42:32 »
у мя подозрение на подкачку на стенд поеду
Jrik
« Ответ #634 : 26 11 2013, 21:46:01 »
То же такая же штука?
Но почему первые минуты дерганья нет????
За счет остатков в ТНВД или фильтре эта стабильность.
« Ответ #635 : 26 11 2013, 21:52:58 »
да много чего , подача больше , уопт другой
Jrik
« Ответ #636 : 26 11 2013, 21:57:39 »
А ты говоришь про подкачку самого ТНВД, а не ручной что на фильтре?
уолт -  ???
старый  ;)
« Ответ #637 : 26 11 2013, 22:07:16 »
да про сам подкачивающий насос , ну это на стенде только увидеть можно
Jrik
« Ответ #638 : 26 11 2013, 22:17:29 »
Если причину найдешь проинформируй.
А пока придется прогревать по дольше или повышенные включать на пять минут.
« Ответ #639 : 27 11 2013, 06:20:04 »
Jrik, пока свечи работают, не дергается. Не успевают камеры сгорания в мороз прогреться. У мну автомат на свечи не работает, рукой кнопку держу, если после запуска сразу отпустить, колбасит и плющит)))
