Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255666 раз)
mitaxic
  • Норильск
    • LC Prado 95,1kz-te. +2" Endura
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #730 : 26 01 2014, 21:42:59 »
Вот цитата "Танкиста" с форума "Drom.ru". Эту трубку я имел ввиду:
"......видимо у товарища произошло следующее... Между двигателем и воздушным фильтром есть, так называемый сапун (трубка диаметром 15-20мм), один конец которой выходит с крышки клапанов , и примыкает к патрубку подачи воздуха идущему с воздушного фильтра. В процессе работы двигателя обратный ход поршней создает давление в картере двигателя, выходящий поток соответсвенно нагрет до большой температуры ,а на другом конце ,у воздушного фильтра входящий с улицы воздух -35. В результате из-за разности температур на стыке горячего и холодного воздуха образуется конденсат который по истечении 1-2 часов перемерзает. В этом месте образуется ледяная пробка , которая наглухо закрывает выход картерным газам . Давление в масляной системе двигателя резко возрастает , так как картерным газам закрыт путь выхода в атмосферу. На двигателях 1KZ-TE по практике самым слабым местом являются кольцевые уплотнения внутри турбокомпрессора. Практически всегда в таких ситуациях выдавливает заднее уплотнение турбины и масло выкидывает в выхлопной коллектор. При таких уличных температурах "ноздрю" интеркулера лучше от греха закрыть хотя бы тряпкой, особенно при движении на высокой скорости, например по трассе и т.д....."
Кто что думает?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #731 : 26 01 2014, 21:58:29 »
mitaxic, Чтобы перекрывали эту трубку чета не припомню.Что глушат систему ЕГР это пожалуйста.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #732 : 26 01 2014, 22:39:40 »
Кто что думает?
на турбине посередине , от сюда саппун с крышки
mitaxic
  • Норильск
« Ответ #733 : 26 01 2014, 23:06:43 »
Хмммм.... Так это че в турбину чтоль стравливает излишнее давление с картера??? Я правильно понимаю??
А если от турбины отсоединить, пусть стравливает в атмосферу... А на турбине заглушить.. Или он еще ккакую-то функцию несёт?
Логика то есть, что он может перемерзать! (
mitaxic
  • Норильск
« Ответ #734 : 26 01 2014, 23:09:50 »
Не перекрывать... А хотябы проверить чтобы в ней ледяной пробки не было .
« Ответ #735 : 26 01 2014, 23:10:25 »
ващет там разряжение ежели что , принудительная вентиляция проще говоря
« Ответ #736 : 26 01 2014, 23:12:46 »
у мя егр оторван нафиг  ;D чего и вам желаю
mitaxic
  • Норильск
« Ответ #737 : 26 01 2014, 23:27:56 »
Блин... Ща запутаюсь... ЕГР нафиг пока что )))
Пока речь о трубке вентиляции картера... Где разряжение? Куда принудительно вентилируем??
От куда и куда сосёт? Из из картера в турбину... Верно?
Соответственно если эта труба забита, то не сосёт!! Соответственно если открыть маслозаливную горловину, то оттуда будет переть ветер? Что у меня и есть ((
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #738 : 27 01 2014, 01:07:05 »
Если ты отсоединишь эту трубу от турбины, это мало что даст. Если сапун перемёрзнет, то всё равно будет повышенное давление картерных газов. Тем более перемерзает не около турбины, а под куллером от потока холодного воздуха. так что при твоих морозах проще всё это дело закрыть и забыть до весны.
 Про Камчатку
« Ответ #739 : 27 01 2014, 01:11:02 »
mitaxic, двигатель дует всегда. Но дуть можно по разному.
Вот так работает система принудительной вентиляции картера. Т. е. турбина отсасывает излишки картерных газов. Посмотри видео.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8342.640
 Про Камчатку
