Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255706 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #770 : 08 02 2014, 22:44:11 »
а для чего она ?
в масло ?
можно в масло прогнать и слить
Я понял так что в свечные колодцы то же заливается тем же шприцом.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #771 : 08 02 2014, 22:46:35 »
промывки для чего там написано же , на сайте лавра посмотри
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #772 : 09 02 2014, 14:38:07 »
раскоксовка - это в свечи. промывка в масло.
по хорошему сначала ездишь с промывкой(она там, кажется. на 150 км), потом раскоксовка часа 1.5-2. просировка на месте, затем замена масла.
делать всё лучше в тёплом помещении, т.к. раскоксовка эффективна на горячем двигателе.
за время раскоксовки надо периодически проворачивать двигатель за гайку коленвала. после этого, не вкручивая свечи погонять стартером, накрыв отверстия тряпкой, а то весь двигун будет в триппере.
 Про Камчатку
« Ответ #773 : 09 02 2014, 15:44:20 »
Раскоксовка на ночь, ага.
mitaxic
  • Норильск
    • LC Prado 95,1kz-te. +2" Endura
« Ответ #774 : 09 02 2014, 21:03:35 »
Если ты отсоединишь эту трубу от турбины, это мало что даст. Если сапун перемёрзнет, то всё равно будет повышенное давление картерных газов. Тем более перемерзает не около турбины, а под куллером от потока холодного воздуха. так что при твоих морозах проще всё это дело закрыть и забыть до весны.
Bingo.... post
Вообщем утеплил интеркулер.... Перестало сказачно прропадать масло... Все частенько, нигде не давит!
Еще обратил внимание, что раньше после простоя в ночь было на снегу чёрное пятого под трубой выхлопное сантиметров 40.... Сейчас гооораздо меньше... Думается каким-то образом в выпуск давили ....
Вообщем как не крути -стало лучше )) спасибо Газ69 ))
KandiMan
Re: Помогите проблемы с 1KZT
« Ответ #775 : 10 02 2014, 13:22:42 »
Посмотрели свечи все в норме, провода на датчиках все целые которые идут на насос, ремень ГРМ на месте не проскочил. Стук слышен  в районе четвертого цилиндра. Что дальше делать не знаю??????
Jrik
« Ответ #776 : 10 02 2014, 18:40:23 »
Люди сутки томят даже, а так вроде 8-10 часов.Покупать на 330 мл/л наверное, 180 мл/л до двух литровых двигов только?
« Ответ #777 : 10 02 2014, 23:06:39 »
Ты купи уже пару. Я так и сделал для Хитрилы. Тут кашу маслом не испортишь, компрессия выровнялась во всех горшках)) Тока маслу менять однозначно..
Jrik
« Ответ #778 : 17 02 2014, 17:55:21 »
Решил действовать с двух сторон,сперва в топливо залью,а когда прокладка с новой заглушкой придёт в свечные залью двойную норму. Производители лавра разные но город один.
« Ответ #779 : 17 02 2014, 18:17:41 »
эт у них ребрендинг  8D
