Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255711 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #790 : 05 03 2014, 20:59:41 »
В свечи, переходник и манометр, сначала на холодную потом на горячуюю
Первый размер понятен 10х1,25, а второй по СЖ сколько???? и диаметр максимум 7-8 мм можно сделать хватает?
" Я знаю короткую дорогу!"
Kar_max
« Ответ #791 : 06 03 2014, 05:25:45 »
Я себе переходник делал из свечи накаливания. Потроха с нее выкинул и впаял в нее штуцер с "быстросъемом" на конце (пневматический переходник). У меня компрессометр рассчитан на соединение быстросъемом.
Jrik
« Ответ #792 : 06 03 2014, 20:10:26 »
Не стали замерять, все равно новые свечи надо заказывать может потом замерим.
Ну что, раскоксовал ЦПГ, крышку и что в ней на герметик посадили, заглушку то же новую на герметик.
Слесаря говарят якобы масло течет из прокладки между клапанной головкой и блоком.
Можно ремонтный герметик налить в масло пока оно свежее и какой ХГ или ЛМ, поможет это?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #793 : 07 03 2014, 08:03:31 »
А что это такое, клапанная головка?
« Ответ #794 : 07 03 2014, 08:33:41 »
Никаких герметиков лить не надо.
Смена прокладки.
Если масло из под головки блока сопливит, значит прокладка кончилась, либо головка кривая. По любому вскрытие необходимо.
А если из под клапанной крышки, то меняется она обязательно.
Jrik
« Ответ #795 : 07 03 2014, 16:31:37 »
У меня складывается впечатление что двиг уже разбирали, а может и капиталили но почему собрали на старых прокладках.
Но результат пока тот же из заливной горловины как из паровоза газы прут.
Главное, они на меня наезжают, что двиг перегрел :-\, я говорю стрелка ни когда выше 3 часов не подымалась.
Они говорят ну раньше ваш двиг так не дымил и работал по другому.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #796 : 08 03 2014, 12:02:19 »
От проверки компрессии тебе не отвертеться. Скорее всего придётся тебе бошку дёргать. Мож у тебя поршень прогорел.
У тебя масло и прёт со всех щелей от избыточного давления газов. тут никакие прокладки и герметики не помогут. Временно всё это....
 Про Камчатку
« Ответ #797 : 08 03 2014, 12:26:27 »
реального пробега никто не знает
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #798 : 08 03 2014, 17:14:50 »
Когда у мну начал масло расходовать, расточил блок, заменил поршневую, сейчас от замены до замены при любых нагрузках
« Ответ #799 : 08 03 2014, 17:42:44 »
Уровень в пол литра, имхо мотор контрактный если попа, расточка этт расточка
