Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255717 раз)
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #830 : 27 03 2014, 20:05:54 »
Юр, матчась учи
« Ответ #831 : 27 03 2014, 20:08:04 »
Про замену я знаю но с поршнями
« Ответ #832 : 27 03 2014, 20:09:24 »
Первым компрессионые сажаются но лучше менять с поршнями
« Ответ #833 : 28 03 2014, 08:09:10 »
koti4, поршня зачем менять? Пиво, оно как лифт. Зло!))
« Ответ #834 : 28 03 2014, 11:48:22 »
ну посадочные под кольца замерить , если много то поршня менять , так лучше  8D
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #835 : 28 03 2014, 16:53:58 »
Так мнения разделились, еще уточняю если кольцо следующего порядка от первоначального по внешнему диаметру в +... , то оно и в - по внутреннему на столько же, или там строго по начальному как на заводском поршне?.
То болтаться лучше будет и не закоксуется быстро или вообще 8D
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #836 : 28 03 2014, 18:06:21 »
Потому ремонтные размеры существуют, что ежели гильза имеет выработку, то она идет под расточку и хон, вот тогда применяются ремонтные и кольца, и поршни. Если выработка гильзы невелика, только кольца можно поменять, не трогая поршней. Ремонтный размер колец мы от безысходности подгоняли, подтачивая кончики колец до нужного зазора в гильзе.
« Ответ #837 : 28 03 2014, 18:40:13 »
А если выработка не до ремонта, сточишь и ресурс уходит, ну вообще кап по стоимости контракта выходит
« Ответ #838 : 28 03 2014, 18:41:40 »
Я буду до предела катать , потом контракт поставлю, благо их вагон
Jrik
« Ответ #839 : 28 03 2014, 18:45:47 »
Но без разбора и замера заказывать смысла нет, или можно?
Номера и буквы на кольцах со временем стираются или нет?
