Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255715 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #860 : 25 04 2014, 20:11:05 »
Сколько по цене интересно если капиталить автомат?
Тебе то зачем капиталить, все под боком. Возьми с япии б/у и забудь еще на 15 лет.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #861 : 16 05 2014, 21:24:37 »
Какую прокладку ГБ заказывать????
Код детали   Кол-во 1   Период выпуска   Доп. информация
01
   04.1996 - 06.1999   1KZTE..KZJ9#
MARK 1,REFER REPAIR MANUAL
01
MARK 5,REFER REPAIR MANUAL
01
MARK 3,REFER REPAIR MANUAL
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #862 : 17 05 2014, 07:06:26 »
Jrik, Это выдает разницу в толщине прокладки пока не снимишь бошку и не посчитаешь в ней дырочки в углу покупать ни че не надо .
Jrik
« Ответ #863 : 18 05 2014, 21:23:32 »
Я вот думаю два датчика заказать мин.уровня /или вернее кольцо уплотнительное/ и давления, может через них протекает.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #864 : 19 05 2014, 00:09:09 »
Юра,помой движку и прокатись.И увидишь где течь,по прокладке просечки видно без снятия.Со стороны бочка гидрака.
Jrik
« Ответ #865 : 19 05 2014, 18:48:25 »
Вот именно в этом районе, перед масленым фильтром где то течь есть.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: Двигатель 1 kz te
« Ответ #866 : 25 06 2014, 14:40:10 »
Проблемы с балансирными валами, провернуло один из них. Есть какие нибудь решения данной проблемы.
Как проблему решили в итоге?
ded 95
  • Старшина
« Ответ #867 : 10 07 2014, 21:46:26 »
Т.к. балансирные вкладыши идут только с блоком - был куплен контрактный блок и новые балансирные валы, с заменой маслянного насоса и приводных шестеренок валов.
Jrik
« Ответ #868 : 11 07 2014, 19:48:27 »
Значит он уже с поршнями был и КВ, а ско ко стоит  ;)
ded 95
  • Старшина
« Ответ #869 : 18 07 2014, 17:56:40 »
Блок в сборе с поршнями и кв - был здесь в продаже, просили 120. В Existе есть, но они отказались везти. Взяли от разобранного японца, состояние лучше прежнего, масла сказываются. В моём случае поршня не имели большого износа - поэтому оставили старые, тем более что по заводским маркировкам "новый" блок соответствовал "старому", обошлись заменой колец и хоном.
