Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255673 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Двигатель 1 kz te
« Ответ #940 : 16 09 2014, 13:18:19 »
Всем привет, съездил договорился на завтра. Там у них близнец праворукий стоит с АКП головка снята, в третьем цилиндре 12, а в других 32 - во как :o.
Откуда лучше мерить через форсы /запасных колец нету :-[/, через свечи пойдет наверное???
думаю масло прет из-за сегментной заглушки, на снятом посмотрели она не вровень с ГБ, так что жми не жми там зазор будет.
Сказали применяем АРБО, так какой купить точно название есть или наш ВГО белый пойдет icon_hallo
" Я знаю короткую дорогу!"
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #941 : 16 09 2014, 14:12:54 »
Да уж лучше АБРО. Нормальный герметик. Его, главное, минут 10 после нанесения просушить, чтобы полимеризация началась. А потом ставить. И желательно обезжирить место посадки.
 Про Камчатку
« Ответ #942 : 16 09 2014, 14:19:43 »
Обычно компрессию мерят через свечные дырки. С форсами замутов больше. А тут открутил-закрутил.
 Про Камчатку
Jrik
« Ответ #943 : 16 09 2014, 14:26:42 »
Не успел штуцер из свечи сделать, на работе лежит, сам в отпуске. Но сказали что есть вроде для тайот.
Возьму собой  обезжириватель а абро красный есть не начатый, т.е. намазать и ждать 10 минут а потом закрывать.
« Ответ #944 : 16 09 2014, 14:32:01 »
Ну да. Я таким везде мажу последние лет 15. Ни разу не подводил.
Ещё, правда, от толщины слоя зависит. Если мм 3-4 накладываешь, то можно и минут 15-20 перекурить. Ну и потом выждать не менее 3-4 часов. А лучше такие дела на ночь глядя делать. За ночь любой герметик встанет,
 Про Камчатку
Jrik
« Ответ #945 : 16 09 2014, 14:38:20 »
Уточню, обезжириваем все части + прокладку:
1. мажем крышку +10 мин и вставляем прокладку
2. мажем головку + 10 мин и ложем крышку с вставленной прокладкой
3. зажимаем
« Ответ #946 : 16 09 2014, 15:49:12 »
4. Выждать часа 4-5 до начала эксплуатации  )))
Только, если прокладка новая, крышку мазать не вижу нужды. Потёки то идут между головкой и резинкой.
Я ж выше написал, что поставил, вообще без герметика. За месяц всё нормально.
А менял, потому что появились отпотевания на головке. Старая прокладка была, практически, пластмассовая, высохла и потеряла эластичность.
Её бы, наверное, пришлось мазать со всех сторон, если бы нужда заставила.
 Про Камчатку
Jrik
« Ответ #947 : 16 09 2014, 18:30:38 »
Я свою в апреле ставил, думаю что не стоит менять на новую, в крышке же канавка для прокладки действительно нет смысла ее заполнять герметиком.
Тем более все зависит от замеров, может капиталить придется.
Jrik
« Ответ #948 : 16 09 2014, 19:11:51 »
Jrik, а тест на компрессию? С маслом-без масла. Вернее наоборот.
С таким дутьём у тебя, как минимум, должно быть не выше 20-23.
Мож у тебя турба не сосёт.
Сегодня то же спросил мастак, завтра все выясним.
Но 20 по мануалу допустимый минимум.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #949 : 17 09 2014, 09:22:06 »
20 это пушной зверек. Минимум 25 должно быть. Причем разброс по цилиндрам не более +-2. Иначе вибрация двига.
