Автор Тема: Просели передние пружины или..?  (Прочитано 14906 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Просели передние пружины или..?
« Ответ #40 : 23 12 2011, 04:53:52 »
А что, корректором фар не хватало?
MaxToP
    • TLC 120
« Ответ #41 : 23 12 2011, 13:03:21 »
Забрал у токаря 30мм. проставки, сегодня буду ставить. Отпишусь по результату.
Husein
« Ответ #42 : 23 12 2011, 15:06:45 »
А может амортизаторы поменять уже пора? У меня перед заменой передних тоже было на 1-1,5см ниже положенных 22см. А после замены вернулось к 22. Я специально мерил до и после замены (естественно не сразу после того, как выехал с СТО, а через несколько дней.). И свет пришлось регулировать после замены передних амиков.
Cзади пневма?
Да
Husein
« Ответ #43 : 23 12 2011, 15:08:02 »
Сразу после выезда с СТО пришлось на самый минимум корректор поставить - так ездил пару дней, пока не отрегулировал.
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
« Ответ #44 : 25 12 2011, 13:20:40 »
После замены передних аммортизаторов машина может стать выше (спереди) если сайлентблоки аммортизаторов затянули в подвешенном состоянии,а не под нагрузкой. Если всё сделали правильно , то второй причиной высокого света может быть не выход на стандартную высоту пневмы.
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #45 : 26 12 2011, 10:40:31 »
Дык а я о чем толкую, замена амортов не должна давать ощутимого подьема. Коли меряли рулеткой просвет до и после, напрашивается затяжка сайлентов на подъемнике, что есть неправильно.
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
« Ответ #46 : 29 12 2017, 16:18:42 »
На сто сказали что просевшие передние пружины и надо менять, поменяли но ничего не изменилось. Что делать? заставить бесплатно обратно мои поставить?  ::)
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
« Ответ #47 : 29 12 2017, 16:40:40 »
Замена амортизаторов подъема не даст, у меня не дало.
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #48 : 03 02 2018, 14:17:46 »
ребят, подскажите плс. передние оригинальные пружины - одна с зеленой меткой, другая с красной. какую на какую сторону ставить?
Stepan
« Ответ #49 : 03 02 2018, 15:53:02 »
Левая- 481316В440  зеленая метка, диаметр прутка 16, 1 мм ( на 3 мм выше в свободном состоянии чем правая)
Правая 48131В430   красная метка, диаметр прутка 16 мм
Замеры делал на своих старых пружинах после замены. Кстати, после заметы на новые оригинальные машина на поднялась, ну может 1 см...( замену делал на 7-ми летней машине)
