Автор Тема: Томская флудилка  (Прочитано 771406 раз)
Suslik
    • TLC Prado 120, 2.7
Re: Томская флудилка
« Ответ #6730 : 28 11 2015, 06:33:49 »
Доброе утро pif
Нагнали тепло в печку?
ну вроде да)))
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #6731 : 28 11 2015, 14:26:15 »
И так. Итоги изысканий.
1. муфта рабочая. На прогретом движке она не работает на скорости оборотов. Может она не в идеале но все же.
2. При С на панелей в дрыгателе 75 градусов. Если термостат оригинал то на 75С термостат открыта 80%.
3. Машина троит, и стреляет в выпуск, из-за этого позднее зажигание.
Решения. На данный момент забить на температуру, т.к. скорее всего все хорошо,  решить проблему с троением, может и температура после этого подрастает.
Сервайсмен сейчас (в понедельник, ибо сегодня выходной) будет проценивать катушки, распределитель и прочее, и потом уже скажет примерную вилку по ремонту, проблема в зажигании.
Но то что двигатель троит это не хорошо.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
Suslik
« Ответ #6732 : 28 11 2015, 14:30:03 »
Спасибо тебе большое за потраченное время icon_friends :-[
Надеюсь не что-то страшное и смертельное....
Так, кто еще не тратил свое время на моего коника? ;D ;D
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #6733 : 29 11 2015, 11:25:52 »
1. Муфта должна не крутиться с лопастями на скорости оборотов именно на не прогретом движке, а не на прогретом!
2. Интересно, а какая же тогда рабочая температура?
 (как бы всегда считалось что нормальный 86-96-диапазон работы, а ниже идет недогрев и как следствие перерасход топлива, со всеми вытекающими...)
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Suslik
« Ответ #6734 : 29 11 2015, 12:47:55 »
сегодня ночью (игра была, ездила много) температура начала  подниматься, не дошла до середины, но прям конкретно поднялась по сравнению с тем, что было, и загорелся чек :'(
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #6735 : 29 11 2015, 12:58:30 »
Такие неисправности нужно не на форуме лечить, а искать нормальное СТО  и там все делать, пока вытекающие последствия регулярной неправильной температуры не ушатали мотор.
Управляю мечтами!
Suslik
« Ответ #6736 : 29 11 2015, 13:01:11 »
к сожалению на них не написано, что они нормальные.... У меня как минимум 4 варианта насоветованных.... ((((
Я уже не знаю куда ехать... А ездить во все и проверять машину у меня ни времени ни денег нет столько
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #6737 : 29 11 2015, 16:11:03 »
Тогда все будет проще-неисправность со временем сама вылезет, так что ее будет очень легко определить, сэкономив тебе существенно время на правильной диагностике.
Управляю мечтами!
Suslik
« Ответ #6738 : 29 11 2015, 16:14:45 »
как бы поздно не было...
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #6739 : 29 11 2015, 19:32:22 »
Нужно выяснить почему двигатель троит и стреляет в выхлоп. Диагностика и ремонт сразу. Т.к. часть проблем решается чисткой датчиков и заслонок. Следовательно это уже ремонт.
Муфта ни когда не стоит на оборотах. Ни разу не видел. От минуса она тоже блокируется. А вот "проскальзывать" на оборотах при прогретом дрыгателе это да.
А пока.. Что бы не угробить двигатель нужен елм. И смотреть ошибки и температуру, что бы не убить мотор.
