Автор Тема: Томская флудилка  (Прочитано 773984 раз)
Suslik
    • TLC Prado 120, 2.7
Re: Томская флудилка
« Ответ #8630 : 19 03 2018, 05:00:17 »
Я про ngn канистру она есть? 100к за снятие или за всю дифектовку? Это знакомые?
Нет, канистры нет. я не покупала его
за снятие, замену цепей, насоса (возможно), успокоителей,натяжителей, прокладок, чистка системы, сервис знакомый да, уже года 3, если не больше я там
sergiomych
    • Land Cruiser Prado 120 - 1GR
« Ответ #8631 : 19 03 2018, 05:12:00 »
Ну тогда ждём отчёта походу дела!
Suslik
« Ответ #8632 : 19 03 2018, 05:14:22 »
Вот такую резинку сняли с сеточки перед клапаном, откуда она и как далеко улетели другие ошмётки, если они есть, непонятно...
sergiomych
« Ответ #8633 : 19 03 2018, 05:17:19 »
Ахренеть а как она туда залезла то? Надо смотреть фильтр если не поменяли уже, может оттуда?
Suslik
« Ответ #8634 : 19 03 2018, 05:18:02 »
его поменяли и старый уже никак не посмотреть
sergiomych
« Ответ #8635 : 19 03 2018, 05:20:45 »
Хреново. Ну тогда как вариант сальник какой то больше то особо неоткуда брать таким резинкам большим. Сеточка vvti отработала не пропустила . Так сейчас гидрик так же стучит?
Suslik
« Ответ #8636 : 19 03 2018, 05:21:57 »
Да, открывали крышку, один на нажатие реагирует, прожимается
sergiomych
« Ответ #8637 : 19 03 2018, 05:34:22 »
Ну тыды делать в любом случае, и будет как новенький движок у тебя  ok
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #8638 : 19 03 2018, 06:10:36 »
Всем привет. это похоже на фрагмент дренажного клапана масленного фильтра. вернее его китайской подделки. есть тут у нас на форуме тема, был такой же случай, только вроде с движком 4.0. там движек полностью разбирали, чистили, искали по всем масленым каналам фрагменты резины, нашли все, собрали, вроде полет нормальный.
sergiomych
« Ответ #8639 : 19 03 2018, 06:21:09 »
вот и я думаю что она самая фильтров паленый как вариант. Я теперь только д4 ставить буду.
