Автор Тема: Томская флудилка  (Прочитано 774039 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Томская флудилка
« Ответ #8760 : 06 05 2018, 13:43:28 »
Naka, прикольно! и че теперь  прям ровно стоит прадик? и сзади и спереди? у меня тоже завал на левую сторону, щас вот собираюсь аморты менять , может тоже проставку впендюрить, но боюсь как бы перекоса в правую сторону не получилось, 2 см не много? давай по подробней, интересно! фоток нет, как машина ДО была и как сейчас? как ощущения от езды после такого тюнинга? ) передняя сторона все таки.. развал надо будет делать?
Naka
« Ответ #8761 : 06 05 2018, 14:15:23 »
аморты у меня родные темс, пружины спереди и сзади обк. сзади снял пневму, хоть и рабочая полностью - на хапнул горя с пневмой на ауди оллроад, поэтому теперь даже не хочу о ней думать в дальних поездках. Я перед установкой замерил высоту от нижнего края диска до начала арки - разница была 3,5 - 4 см в зависимости от нагрузки, прикинув что точка крепления стойки приходится примерно на центр рычага, то при увеличении данной хорды на 2 см прирост по ступице дб как раз 3,5-4см. В итоге после установки и прокатки 2т.км по разной убитости дороги на алтае, отклонение сейчас составляем 5-мм. Поставить 3см проставку может и было бы разумнее, но есть шанс, что тогда площадка актуатора упрется в чашку. По ощущениям никакой разницы нет, т.к я пружину не сжал данной установкой - а за счет более длинных шпилек приподнял кузов относительно чашки амортизатора. Фото - честно лень идти в гараж. Развал не делал - смысла не вижу. п.с.: в первом посте ошибка: проставка именно между кузовом и чашкой стойки. а не между пружиной и чашкой.
Naka
« Ответ #8762 : 06 05 2018, 14:37:05 »
по-моему ничего, кроме горизонта не завалено
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #8763 : 06 05 2018, 18:58:06 »
понятно ok ок, завтра замерю у себя разхождение в высоте левой и правой стороны, если че. заберу у тебя проставку
Naka
« Ответ #8764 : 13 05 2018, 02:03:28 »
добрались руки до фото
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #8765 : 13 05 2018, 05:50:57 »
померил у себя, у меня перекос в лево не значительный спереди 15мм, сзади 5мм,так что проставка в 20 мм будет слишком много и перекос уже пойдёт на правую сторону. скорей всего надо ставить 10мм, но я решил забить, не критично.
Naka
« Ответ #8766 : 13 05 2018, 08:17:06 »
конечно, чуть позже если пружина еще просядет, тогда можно заморочиться.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #8767 : 13 05 2018, 15:42:23 »
да вообще вроде ровно стоит, ну может если сильно не всматриваться)) горизонт правда тоже завален
sergiomych
    • Land Cruiser Prado 120 - 1GR
« Ответ #8768 : 15 05 2018, 10:18:39 »
Привет Олег. Ты машину поменял что ли?
Суслик как у тебя обстановка?
Олег тебе можно пружинами усиленными выровнять
Коша
« Ответ #8769 : 15 05 2018, 11:36:37 »
очень завален))))
Привет, соседи!)
