Автор Тема: Томская флудилка  (Прочитано 769452 раз)
Томский
    • 120 1GR R2 черный
Re: Томская флудилка
« Ответ #8940 : 20 07 2018, 07:10:26 »
Низя прадиков на что попало менять. Низя. Починить, да дальше радоваться.
Коша
« Ответ #8941 : 20 07 2018, 07:11:43 »
ну старый то на новый можно менять!))
Suslik
    • TLC Prado 120, 2.7
« Ответ #8942 : 20 07 2018, 14:00:45 »
у меня стока денег нет ;D
Коша
« Ответ #8943 : 20 07 2018, 14:29:07 »
ну это пока  ;D
sergiomych
    • Land Cruiser Prado 120 - 1GR
« Ответ #8944 : 21 07 2018, 19:01:23 »
она его только сделал низя продавать ok
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #8945 : 31 07 2018, 04:36:20 »
Нормальная машина! просто некоторым деталям уже нужна замена.
По суппортам, гремят направляющие, там выработка. Еще болезнь, в том что закисают. У меня тоже самое. Музыка погромче и поехал.
Важно периодически особенно после трассы смотреть нагрев колес. У себя словил клин, вовремя заметил, колодки сохранил.
А по стартеру, однако... тупо замена. Может обрыв в обмотке, или еще где. Тут уже не угадать.
Кстати, а что с мотором? все ок?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #8946 : 31 07 2018, 04:38:19 »
Перечитал полфорума, не нашел аналогичной проблемы. Суть такая: машина стоит сутки-двое, заводишь, проезжаешь небольшое расстояние в очень спокойном темпе, глушишь и спустя несколько секунд в салоне появляется стойкий запах горячего антифриза. Если заводишь и дальше катаешься весь день - никакого запаха уже не будет. Так же заметил, что данный запах появляется только после езды со слабой скоростью обдува салонного вентилятора (на 2ке). При внешней температуре воздуха около нуля - запах намного отчетливее. Уровент антифриза в расширительном бачке упал максимум на сантиметр за 4 т.км. Под капотом запаха не почувтсвовал. Радиатор охлаждения и сам антифриз меняны тысяч 20 назад.  Радиатор печки, трубки и места завальцовки визуально без подтеков (насколько смог разглядеть со сороны педального узла). Кроме как раскидать торпеду какие-либо варианты есть? Если разберу торпеду - увижу целиком радиатор с двух сторон, или все равно его вытаскивать надо будет со стороны педального узла с развальцовкой? Самое непонятное, что проблема абсолютно не периодична, можешь месяц ездить без запаха, может и пару дней подрят быть по началу движения.
Разбирай панель, 100% течет. запах в салоне, это значит потеет.
То что говорите, что можно ездить и не будет запаха месяц, это как раз на стыке (завальцовке) проблема. Или радиатор печки сопливит.
Из под капотки затягивать не будет запах. Точнее если он появился в салоне, под капотом он тоже должен быть. И тогда искать что сопливит под капотом.
Еще момент, а перегрева нет? остановились, пошел запах, открыли капот, и сразу к бачку расширеня, не бурлит?
Naka
« Ответ #8947 : 01 08 2018, 01:14:55 »
Нет, не бурлит, под капотом все ровно, крышку на всякий пожарный поменял. Да, придется панель раскидать.
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #8948 : 06 09 2018, 09:32:37 »
Друзья :) в связи с некоторыми проблемами, ищу подработку по обслуживанию компов (не частные, фирмы) на 0,5 дня.
Может у кого где требуется, или кто знает где требуется. Обсудил бы.
Спасибо!
Suslik
« Ответ #8949 : 11 09 2018, 09:25:25 »
На гремелки пока забила. С моторором вроде ок, ТТТ. Масло только подкушивает. Со стартером непонятно пока. Щетки меняли, втягивающую меняли. А раз в две недели не заводится. В сервисе не смогли ничего сказать, ибо по закону подлости там она заводилась с полпинка. Вот жду когда не заведется, чтоб показать.
Кстати.
Зима близко и я надумала поменять термостат. У меня стоит тот, что по винкоду. 75 градусов вроде. Зимой машина вообще не прогревается нормально. Я помню, был как-то разговор, что надо другой ставить, на бОльшую температуру. А какой конкретно? Подскажите :-[
