Автор Тема: Microsoft проверит Windows  (Прочитано 1327 раз)
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« : 09 12 2009, 09:08:11 »
Корпорация Microsoft с 9 декабря 2009г. запускает в России глобальное техническое средство защиты пользователей от пиратства - инструмент Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications.
С помощью WGA можно проверить подлинность операционной системы компьютера. Прежде всего это касается пользователей Windows XP, у остальных систем - Windows Vista и Windows 7 - этот модуль уже установлен.
По оценкам Microsoft, в течение нескольких месяцев модуль WGA получат несколько миллионов интернет-пользователей Windows XP в России с включенной функцией автоматического получения обновлений.
Ход установки следующий: на экране появится окно с предложением принять соглашение на установку WGA, которая является добровольной. После инсталляции программа определит подлинность операционной системы. Если копия Windows нелицензионная, то служба уведомлений WGA проинформирует пользователя об этом, на экране появится соответствующее сообщение.
Кроме того, в качестве напоминания фоновый рисунок рабочего стола компьютера с нелицензионным ПО изменится на черный. Его можно будет изменить, но через час фон вновь станет черным. Такое напоминание будет действовать до тех пор, пока копия Windows не пройдет проверку подлинности успешно.
В нижнем правом углу экрана постоянно будет выводиться уведомление со ссылкой на рекомендации по решению возникшей проблемы.
Я так понимаю решение одно: заплати...
Сообщается, что на функциональности компьютера работа программы не скажется, он будет работать в прежнем режиме. Кроме того, в процессе проверки подлинности WGA Notifications не происходит сбора данных, которые можно было бы использовать для идентификации пользователя или связи с ним.
Хотелось бы верить...
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Microsoft проверит Windows
« Ответ #1 : 09 12 2009, 10:13:56 »
7ку взломали так что и это средство пролетит мимо России))
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
« Ответ #2 : 09 12 2009, 12:06:33 »
на ноут вместо висты поставил семёрку - значительно шустрее работает - но установщик отключил обновления и меня предупредил чтобы я не включал :)
а вот на HTPC стоит XP - надо выключить там обновления отгреха :)
Camry 2.4 Elegance
duter
« Ответ #3 : 09 12 2009, 12:52:27 »
Злой а патч/активатор 100% рабочий есть? в инэте штук 8 нашел с обещаниями устранения проблемы касательно подлинности продукта и как следствие возможность скачивать обновления, но вот что-то не "работают" данные обещания, может быть руки кривые, но факт - после патча при попытке обновления опять всплывает окно о пиратской версии продукта...
Hunter
« Ответ #4 : 09 12 2009, 13:52:18 »
рекомендую выключать автоматическое обновление.
Пользоваться легальными продуктами )))
на крайний вариант корпоративными версиями )
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #5 : 09 12 2009, 14:08:52 »
Это делать надо было "до". Ищи изначально пропатченную версию.
duter
« Ответ #6 : 09 12 2009, 15:56:09 »
Дык с одного диска на один комп (десктоп) встала нормально, а вот на ноутбуке косяки полезли...
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #7 : 09 12 2009, 15:58:13 »
ОЕМ драйвера на ноутбуке устанавливал?
duter
« Ответ #8 : 10 12 2009, 12:21:53 »
все что было в комплекте с ноутом - все залил. кстати инцидент исчерпан, несколько активаторов подряд от имени администратора в безопасном режиме запустил - усе заработало. и обновление качает - ничего не вякает! всем спасибо за участие
