Автор Тема: Оранжевый значок топливной колонки с сеткой снизу  (Прочитано 25319 раз)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Это сработал датчик засоренности фильтра, меняй фильтр, тем более его по регламенту ТО его пора заменить.  Но не факт, что после замены фильтра индикатор потухнет. Его нужно еще и сбросить. Это может сделать ОД, либо сам: снимаешь разъем с черного датчика(сверху на фильтре), включаешь зажигание и через 5 сек. одеваешь разъем. То же самое справедливо и к датчику наличия воды в фильтре-только в этом случае индикатор не высвечивается постоянно, а моргает 8)
спасибо!очень доходчиво и понятно.Я перед поездкой сделал в сервисе т.о.20000 мне говорят-меняй топливник,а я думал на 30ти поменять...хотя фильтор лежит новый.
:o Это чего ты решил менять фильтр на 30 000? С топливной не шутят..  icon_acute7 Отпишись потом...
с
меняли на 20т.  ужо 50т.  и не менял забыл полет нормальный
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
вот чем  бенз лучше дизеляки.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Ну хотя бы в риске линуть левую солярку), а так ни в чем- на любителя, спор вечный)...
