Омыватель фар кто нибудь ставил\снимал?
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Омыватель фар кто нибудь ставил\снимал?  (Прочитано 11567 раз)
АК61
Значить так, произошла така фигня, вылезла, а залазить не хочет.
Далее фоток нет.Аккуратно за верхнюю часть вытягиваешь до упора, сверху и снизу есть защелки, ножичком оттопыриваешь их и снимаешь верхнюю часть.Далее лезишь под машину и ключиком на 10 откручиваешь 2 болтика крепления, затем снимаешь трубку( я залил все рукава пока снимал, поэтому лучше это делать без омывайки в бачке).И достаем весь агрегат, это он весь в сборе.
Я его после снятия опять собирал поэтому опять ножиком отщелкиваем защелки снизу и сверху( на фото видно, что надо отщелкивать когда будешь снимать с машины)
Затем самое интересное, надо его разобрать весь, вот это по началу для меня было гиморно, пока не догадался под горячей водой подержать.На последней фото четко видно справа такие продолговатые защелки, разбирать надо вытягивая и чуть прокручивая.Разбираешь весь и складываешь попка к попке, чтоб потом не запутаться.
Вот что получили.Прочищаешь, промываешь, сушишь, смазываешь и действуешь в  обратной последовательности.Работает он как поршень в цилиндре и грязь которая набилась стопорила его.Удачи.Если поможет буду рад.
Hunter
Спасибо!.
то есть снизу всё доступно ?. бампер и защиту снимать не нужно ?
мне похоже всё таки придётся крутить..у меня  там защита бампера снизу ...+ шериф живёт.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
DimaN-N
Огромный респект за фотки, у меня правда омываек фар нет, но ещё раз убедился что и к лучшему. Одной проблемой меньше.
Всё что не делается,всё к лучшему!
АК61
Спасибо!.
Незнаю как у тебя, у меня все просто и доступно.Если че непонятно спрашивай, но вроде должно быть все понятно.
Hunter
пасип ) ща мануал по ремонту ещё гляну. )
Denis
  • инфа проверена!
у нас коды холодает, у меня почемуто выдавливает из бампера форсунки омывателя фар примерно на 1 см))) за ноч в гараже при +вой температуре обратно залазят))
у меня такая же хрень
Серрёга
    • Volvo
У меня по осени ( когда ещё водичка была в омывателе) тоже форсунки в верхнем положении застряли после ночевки на даче. Я их тёплой водичкой отлил в открытом положении, потом просто струёй воды промыл там всё и проблем дальше не было...
Hunter
так проблема в том,  что он вылазит и залазит обратно ..а жижа не льётся.
Правильно ли я понимаю...что электрики там нет, вся система работает как гидравлический поршень?..то есть подъём происходит за счёт давления жижы от моторчика?
АК61
Да, так и есть.
Hunter
Отчитываюсь!
Всё сделал. Ничего откручивать не стал .
Ручками вытащил этого удава наружу. Привязал проволочную петлю, чтобы можно было достать его в обратку.
Снял форсунку с заглушкой. почистил.  Выковырял лёд оттуда, смазал силиконом. Собрал в обратном  порядке.
Всё работает.
Всем спасибо за помощь информацию! Отдельное  - АК61 ))
