Автор Тема: Антикоррозийная защита (антикор) 150-го  (Прочитано 177605 раз)
Ros
Шумоизоляции добавилось?
Ildus84
особо не ощутил, на подкрылках установлена дополнительная шумоизоляция.
Ros
А какой из 3 предложенных вариантов делал? Если на днище наносят 2-3 мм состава, как минимум должна улучшиться виброизоляция.
PiterVolga
    • LC 150 + Silver Shark Fin
Доброго дня всем! Други, подскажите, может кто сталкивался. Внезапно обнаружил, что спустя полгода после замены лобового стекла, по верхней кромке все пошло ржаветь. Не могу понять, что произошло, возможно реакция на какой то окислитель при установке стекла, может чем обрабатывают при установке. Но именно после замены стало все оченть прогрессировать. Как можно все это вылечить грамотно? и потребуется ли процедура снятия лобового?
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Фото не видно.
Одна из причин, которая может быть - это повреждение струной краски и металла при снятии стекла.
Снимать лобовое, удалять ржу, шпаклевать и красить. Других вариантов не знаю. Сталкивался с аналогичной проблемой после замены лобового на Патфандере.
Делай людям добро и бросай его в воду
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
Ободрали струной. Напиши, где стекло менял, чтоб туда не вляпаться.
AntonAntuan
Снимать стекло, удалять ржу, травить, грунтовать, красить, опять вклеивать стекло. Вы попали
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
коллеги, кто то пользовался таким препаратом для антикора: DUGLA PROFI BP ? Звонил в салон,они дилеры jeep, так сервисмены утверждают, что американский производитель не рекомендует на своих машинах, мол дырки технологические,какие то задуваются..
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est
135
Когда брызгали внутренние полости в порогах антикором, то впереди он вытек. Похоже на дренажные отверстия. Интересно, это правда для дренажа? Если да, то их нужно прочищать?
а где они находятся?
