Автор Тема: ТТ-Т  (Прочитано 12455 раз)
Басков
  • TLC 120 arab made
Re: ТТ-Т
« Ответ #10 : 19 12 2011, 10:48:27 »
Хорошая вещь
Владыка
Re: ТТ-Т
« Ответ #11 : 19 12 2011, 10:55:39 »
У Т-12 пулька весит 1.5 грамма, а у ПМ-Т 0.7 грамма. в случае использования патронов Магнум для Инны 1 грамм, т о есть, что б энергия ПМ-Т достигла Т 12, ей нужно лететь почти в ДВА раза быстрее!!
Но факт, как грица на лицо
Sekundant
  • Не стоит никого ничему учить, ведь обучая быдло - вы растите себе ученых врагов.
  • PRADO-150 TDI; Audi Q7 4.2 TDI
Re: ТТ-Т
« Ответ #12 : 19 12 2011, 11:23:58 »
Не может макарыч достич кого либо по мощи. Кишка тонка. А вернее, пуля легка. По Т-12 немного поправлю - пуля весит 1.8 грамм! newrus
Мне кажется, ТТ-Т немного подосрали со вставкой - "зубом", больно великоват...
Зуб и правда великоват, и кстати т.к. он нашими кривыми руками ЗИДа сделан, то он часто разный по размеру, до миллиметра разница доходит, в одних пистолетах расстояние между зубом краем ствола 4.6 мм, в других 5.5 мм, при диаметре ствола 8 мм. Но большой (по сравнению с Т12) зуб компенсируется и большей на 1.5 см длинной ствола.
И уже есть 2 -а случая на ТТ-Т вылета этого самого зуба, в обоих вариантах без последствий для самого ствола.
Ну проломишь ты стену лбом, и что ты будешь дальше делать....... в соседней камере (Станислав Ежи Лец)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: ТТ-Т
« Ответ #13 : 19 12 2011, 11:24:38 »
Влад, это далеко не факт! Потому что 9мм НЕ может быть мощнее 10х28... post
Lirz (Саня)
Re: ТТ-Т
« Ответ #14 : 19 12 2011, 11:27:52 »
а запилить этот зуб?! не полностью в ноль, а процентов на 20-30...
 мм?!
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: ТТ-Т
« Ответ #15 : 19 12 2011, 11:37:16 »
Блин, пилить... Вот если он сам от стрельбы отшлифуется на мм... Это другое дело. ну а в принципе, не думаю, что будет большая разница (это я так сам себя уговариваю ничего не делать ;D).
Lirz (Саня)
Re: ТТ-Т
« Ответ #16 : 19 12 2011, 12:01:22 »
Дим, нуачо - найти толковых бойцов на предприятии металлообработки, чтобы поставить в станок ствол и  загнать сверло аккуратно внутрь.
после этого так же шило абразив, чтобы грани сделать плавными и готово.
 хотя идея на тему того, чтобы его тупо выбить целиком мне больше нравиццо.
Sekundant
Re: ТТ-Т
« Ответ #17 : 19 12 2011, 12:03:14 »
Ну кажется я разобрался с клинами и невыбросами на ТТ-Т.
Был полностью прав ViTT, проблема не в пистолете, а в патроне.
Снарядил один магазин патронами партии 02 июнь, а второй майской партии. Те что майские отработали вообще без нареканий, отлично, вставил магазин с июньскими..............и начались не  выбросы.
Так, что пистолет работает как надо, зря я на него грешил.
Lirz (Саня)
Re: ТТ-Т
« Ответ #18 : 19 12 2011, 12:05:48 »
Sekundant,
 а визуально - боеприпас одинаков или различается например по высоте?
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: ТТ-Т
« Ответ #19 : 19 12 2011, 12:13:41 »
Сань, я же всегда говорил и говорю - оружие хорошо своей легитимностью, т.е. возможностью официально носить его и применять!
